关于风景摄影的选择,哪种镜头的效果比较好
(文章来源:互通lightroom教程)
风景摄影是比较困难的摄影类型之一,风景摄影是一种需要知识,经验,技巧正确配合选择的摄影技术中看到的艺术效果。最重要的是不仅要选择合适的相机,还要选择合适的镜头。用于风景摄影的镜头的主要要求是能够获得图像的高度细节。也就是说,镜头必须在开光圈和闭光圈下都提供高图像清晰度(拍摄时,该值应在f / 8-f / 11范围内)。像差水平应最小。
首先,所有镜头(包括用于风景摄影的镜头)都是通过设计制造为两种主要类型的:1、固定镜头,也是固定的,具有恒定的焦距;2、可变焦距变焦。选择是个人喜好和手头资金的问题决定。我们仅注意两点。首先修复比高质量变焦便宜,并且清晰度更高。第二变焦功能更广泛,因为焦距会根据拍摄条件和拍摄对象而变化,因此非常适合初学者。
在风景摄影中,焦距非常重要。基于此标准,我们注意到您可以使用任何镜头进行风景摄影,经典镜头是广角镜头和超广角镜头(选择此类镜头时,请不要忘记变形),短焦和远摄镜头的标准镜头和远摄镜头也可以成功使用。让我们在此刻详细介绍一下。
广角和超广角镜头,这类镜头的焦距为18到35mm,视场角为90°或更高,高清晰度是初学者的绝佳选择。它们使您可以提供较大的空间覆盖范围,强调框架中的透视图,完美地处理前景,并在必要时获得非常有趣的比例失真,这在城市风景摄影中尤其重要和有效。
适用于风景摄影的广角镜头在以下情况下适用:1、重要的情节对象位于距拍摄地点几米的位置;2、需要增加音量并强调视角;3、创建更大景深的视觉效果(即视觉效果)。也就是说,这种类型的镜头是经典镜头,并且最广泛用于拍摄风景。
普通标准镜头,焦距为50毫米的镜头在风景中使用较少,但它们能够以人眼看到的形式传达物体的几何比例。也就是说,物体和地形保持其比例和形状。当然,这与建筑和人像摄影更为相关,在某些情况下,它还用于风景摄影。但是这种前景不如广角光学系统那么明显。另外,框架中的视角显着减小。还必须考虑到这一点。
长焦镜头,焦距从85到135毫米(短)到200毫米(远摄)的电视也可以用于风景摄影。但是,当需要强调特定对象(例如落山或升起的太阳)时,一切都是有条件的。这种类型的光学器件非常“靠近”对象,可以显着压缩透视图,将几何失真最小化,并可以创建清晰描绘的空间(DOF)的浅深度效果。也就是说,这些镜头从字面上将“特定对象”从总体规划中“切出”,非常有效地将其与背景分离。例如,当风景摄影与增加的危险性并不能靠近物体时,此选项是必需的:拍摄火山爆发,洪水。
风景摄影你可以使用一个密度可变的ND滤镜。另外,在大多数情况下,需要偏振滤光片。由于拍摄是自然发生的,因此最好使用保护性滤镜,例如具有多层照明功能的UV滤镜。而且,尽管不是必须的,你可以随意购买渐变滤镜。我们还提到了诸如偏光镜,专业,难以使用和昂贵的设备之类的镜头,它们的设计可以补偿未来的畸变并控制景深,这对于风景拍摄非常重要。
      (责任编辑:fqj)
