怎么避免直流电机堵塞?
今日头条
1192人已加入
怎么避免直流电机堵塞呢?可以从以下几方面可以避免直流电机堵塞:
一、确保关键设备安全运行
要求催化剂按一定比例注入,而且停注时间不能超过15rain。否则将使熔体粘度降低,产品质量降等。为保证直流电机的平稳运行,采取一些保证措施。
二、定期更换润滑油及磨损件
直流电机的内部主要运动件有蜗杆、蜗轮、滑块、定新活塞等。这些部件的磨损将直接导致电机流量降低或根本不上量,目前解决的办法就是定期更换润滑油、磨损件及定期清洗液压腔。
三、严格操作规程
启动和停车都应严格按照使用要求进行操作。在启动时,零输出开电机,待电机出口有一定压力时方可对稳压盘充氮气。避免因充氮气造成隔膜变形较大,防止隔膜破裂;提高电机输出时,要缓慢进行;停电机时,也应缓慢降低电机的输出。
四、加强电机的维护
在运行期间定期巡检,重点检查润滑油油位、机电机声音、出口压力、氮气缓冲罐压力等。定期对电机体隔膜、氮气缓冲罐隔膜进行更换,以有效地防止两台电机同时损坏造成催化剂停注事故的发生。
