焊接的电气安全技术_焊接作业的安全准备
焊接与组装
185人已加入
  焊接的电气安全技术
  (1)做好个人防护。工作前要戴好手套、穿好绝缘鞋和工作服。
  (2)工作前要检查设备、工具的绝缘层是否有破损现象,焊机接地、接零及焊机各接点接触是否良好。
  (3)推、拉电源闸刀时,要戴绝缘手套,动作要快,并且站在侧面,以防止电弧火花灼伤面部。
  (4)身体出汗、衣服潮湿时切勿靠在带电的工件上。
  (5)在带电的情况下,不要将焊钳夹在腋下去搬弄焊件或将电缆挂在脖颈上。
  (6)在狭小的仓室或容器内焊接时,要设有监护人员。
  (7)严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭起来作为导线使用。
  (8)严格执行焊机规定的负载持续率,避免焊机超负荷运行使绝缘损坏或设备烧损。
  焊接作业的安全准备
  1、焊接、切割作业前的安全准备
  焊接、切割前应检查焊、割设备是否完整好用,并做好焊、割作业现场的安全检查,清除各种可燃物,同时要查清焊、割内部的结构情况和连接部位等情况。还要查清消防设施和焊、割现场中乙炔发生器、氧气瓶等与现场的安全距离等。操作人员必须穿好白帆布工作服。
  2、焊接、切割中的安全作业
  在焊接、切割时,应在安全地带进行,对确实无法拆卸的焊割件应把焊割的部位与其他易燃易爆物品严密隔开。对可燃气体的容器、管道进行焊、割时,一定要把残存在里面的可燃气体用二氧化碳、氮等置换出来。对储存易燃液体的设备和管道要先用水蒸汽等进行清洗,铲除污物。现场中的危险物品要移走。被焊、割的设备,作业前必须卸压,开启全部人孔、阀门等。在有易燃易爆的地方作业时,应进行通风,待易燃气体排完后再进行焊、割。在操作时还要提高湿度,进行多方面的冷却,同时要备好灭火器材和进行必要的技术测定等。
  3、如果用爆炸焊接,则要注意焊接中的爆炸,必须严格遵守爆炸物品管理规定。具体防火措施参照“爆炸物品仓库”。另外,爆炸场地要选择在对周围建筑、人员没有影响的地方进行,并要经当地公安部门批准后才能使用。从事爆炸焊接、爆炸成形的有关操作人员,必须经过专业部门的培训,经考试合格后才能操作,不得有无关人员进入操作现场。
  4、使用电烙铁钎焊时要严格遵守安全用电规定,电烙铁必须安放在不燃烧和隔热的基座上,可燃、易燃物品不准堆放在电烙铁旁边。焊接后必须立即切断电烙铁电源,在电烙铁焊接车间、装备车间等使用烙铁较多的加工场所,照明电源与用于电烙铁的电源必须分开,下班时,必须关闭电烙铁的总电源。
  5、焊接、切割后的安全检查
  焊接、切割后要特别注意对安全设施的检查,及时检查焊接质量是否达到了要求等。同时要清除现场上一些火种,关闭电源、气源等,对焊工所穿的衣服也要进行检查,看是否有隐燃等。警卫人员也要加强多方面的检查,如有异常现象应及时采取措施。
  6、焊接、切割作业中的安全规定和制度对于焊接、切割作业中的人员要进行消防专业知识培训,并同时对其作出规定,另外还要建立三级动火审批制度等。焊接工人必须按照规章制度操作,并严格执行用电安全和化学危险物品等消防安全管理规定。
