PLC实验
水塔水位自动控制
一、实验目的
用PLC 构成水塔水位自动控制系统
二、实验设备
1) Dais-PLC30MR 可编程控制模拟实验仪
2) 计算机
3) 连接导线一套
三、实验内容
1、控制要求:当水塔水位低于水位界(S4 为ON 表示)时,电磁阀Y 打开,于是进
水(S4 为OFF 表示水池水位高于水池低水界),当水池水位高于水池低水界(S3 为
ON 表示),电磁阀Y 关闭。
1)I/O 分配表:
输入 输出
SB4:X2 L2:Y1
SB3:X3
2) 输入下图的梯形图。
3) 调试并运行程序,观察结果。
2、控制要求:当水池水位低于SB4 所指示的位置时,启动SB4 按钮,L2 所指示的电
机工作,水池进水。当水池水位达到SB3 所指示的位置时,启动SB3 按钮,使L2 所
指示的电机关闭,停止进水;当水塔水位低于SB2 所指示的位置时,启动SB2 按钮,
L1 所指示的电机工作,开始水塔进水。当水塔水位达到SB1 所指示的位置时,启动SB1 按钮,使L1 所指示的电机停止工作。
1)I/O 分配表:
输入 输出
SB1:X0 L1:Y0
SB2:X1 L2:Y1
SB3:X2
SB4:X3
2) 输入下图的梯形图。
3)调试并运行程序,观察结果。
四、编程练习
1)当水池水位低于水位界时(S4 为ON),电磁阀Y 打开进水(S4 为OFF 表示水池水
位高于水池低水界)。当水位高于水池高水位界(S3 为ON 表示),阀门关闭。当S4
为OFF 时,且水塔水位低于水塔低位界时,S2 为ON,电动机M 运转,开始抽水。当
水塔水位高于水塔高水位界时,电动机M 停止。
根据上述控制要求编制水塔水位自动控制程序,并上机调试运行。
2)当水池水位低于水位界时(S4 为ON 表示),电磁阀Y 打开进水(Y 为ON)定时器
开始定时,2S 以后,如果S4 还不为OFF,那么阀Y 指示灯闪烁,表示阀Y 没有进水,
出现故障,S3 为ON 后,阀Y 关闭(Y 为OFF)。当S4 为OFF 时,且水塔水位低于水
塔低位界时S2 为ON,电动机M 运转抽水。当水塔水位高于水塔高水位界时,电动机
M 停止。
