带有自供电传感器的智能睡衣可以改善睡眠质量
医疗电子
447人已加入
(文章来源:携手健康网)
由马萨诸塞州大学阿默斯特分校的Trisha Andrew博士领导的一组研究人员开发了嵌入了自供电传感器的“智能”睡衣,该睡衣可以对心脏的跳动,呼吸和睡眠姿势进行连续监测。获得充足的睡眠质量可以帮助人们免受压力,感染和多种疾病的困扰,例如心脏和肾脏疾病,高血压和糖尿病。优质的睡眠还可以增强智力,并提高决策能力。然而,大多数人睡眠不足或睡眠不足。
戴在手腕上的市售电子腕带可提供有关心率的信息,并监控佩戴者的睡眠总量。但是到目前为止,没有什么可以让典型的消费者在打lumber睡时用来监测姿势,呼吸和心脏信号。“我们的智能睡衣克服了许多技术难题,”安德鲁博士说。
“我们必须毫不掩饰地将传感元件和便携式电源集成到日常服装中,同时保持熟悉的衣服和织物的重量,感觉,舒适性,功能和坚固性。”“我们还与计算机科学家和电气工程师合作,处理来自传感器的各种信号,以便我们获得清晰易懂的信息。”
如安德鲁博士及其同事所说,“睡衣”的关键是一个称为反应性气相沉积的过程。“这种方法使我们能够合成聚合物,并同时将其直接气相沉积在织物上,以形成各种电子组件,最终形成集成传感器,”安德鲁博士解释说。“与大多数电子可穿戴设备不同,气相沉积的电子聚合物薄膜具有耐洗和耐磨损的性能,并且能够承受机械上要求严格的纺织品生产程序。”
Phyjama有五个离散的纺织品贴片,其中带有传感器。补片使用棉线屏蔽的镀银尼龙线相互连接。来自每个贴片的电线最终到达与睡衣纽扣位于同一位置的纽扣大小的印刷电路板上。数据通过蓝牙发射器无线发送到接收器,该发射器是按钮中电路的一部分。
服装包括两种类型的自供电传感器,用于检测“弹道运动”或压力变化。其中四个贴片是压电的。它们检测恒定的压力,例如床压在人身上的压力。这些首创的贴片用于Phyjama的不同部位,因此研究人员可以确定睡眠姿势。但是,这种类型的传感器无法承受来自跳动的心脏的微弱压力。摩擦电贴片可检测压力的快速变化,例如心脏的物理泵压,从而提供有关心率的信息。
科学家们在志愿者身上测试了服装,并独立验证了传感器的读数。他们估计该产品可能会在两年内以100-200美元的价格投放市场。
      (责任编辑:fqj)
