断路器选用的6项要求4项原则
开关器件
181人已加入
断路器是一种开关装置。可以开断、承载、关合正常回路或异常回路下的电流。按其使用范围,断路器可分为低压类型和高压类型,两者之间的界线划分,其实是比较模糊的。断路器在生活中被广泛的使用,必不可少。
1、目前市面上有一种断路器,带隔离功能,可以把普通断路器与隔离开关的功能二合一。同时还能够体态隔离开关,其实隔离开关通常是不可以带负荷操作的,而断路器却有短路,过载保护,欠压等一些保护功能。
2、通常用于经常开断负荷的电机、大容量的变压器、变电站,具有着强大的分断事故负荷能力,可以和各种继电保护配合,有效的起到保护电气设备或线路的作用。
3、断路器通常用于低压的照明、动力部分,能够自动切断电路。同时还有过载与短路保护等多个功能,可一旦下端的负载有问题需要维修,而断路器的爬电距离是不够的。
断路器选用的6项要求
1)断路器的选择要满足线路的负载性质。在进行断路器的选择时首先要准确了解其性能,以此来整定电器的参数值,具体的标准要符合《低压配电设计规范》;
2)选择合适的断路器要综合考虑交流,频率,以及直流,电压值等因素,并且要以回路的额定电压以及额定频率为选择的依据;
3)确定负载电流值,并以此来确定低压断路器的整定电流;
4)选择合适的断路器要考虑周边的环境因素,例如周边环境的环境温度、湿度以及地势的海拔高度,此外还要综合考虑环境的污染等级以及承受冲击振动等因素;
5)依据回路短路的准确参数值确定断路器应有的通断能力以及动稳定和热稳定能力;
6)根据系统的选择性保护要求,确定上、下级断路器的匹配。
低压断路器选用的4项原则
1)断路器的选用要满足断路器自身的负载性质以及故障类别的基本要求;
2)断路器的额定电压值和频率要与其所在回路的标称电压以及标称频率相适应。另外,正常运行时要能够保证低压断路器工作的额定电流值要大于其所在回路的负载计算电流值;
3)选择合适的低压断路器时要充分考虑周边的环境条件;
4)在短路情况下,低压断路器要能够符合动稳定以及热稳定的基本要求。
断路器的选型案例
断路器的选型首先要根据负载类型进行选择,比如民用常用的C型断路器主要用于照明控制;而在工业或电机使用较多的场合,选用D型,因为它的分断电流是额定电流的10~16倍,当瞬间电流较大时不容易引起误动作。
具体到断路器的选型参数上,就要依据点、电流进行选配。电压依据负载和电源最高电压进行选择;电流是非常重要的一个参数,电流选择过小会造成频繁跳闸,选择过大会造成超负荷而不动作。电工有个常用的经验参数,就是根据电气设备额定电流的1.25倍来选择确定断路器的额定电流。
比如额定电流为15A的电动机,可以选用额定电流20-25安培的断路器。
断路器
另外需要根据回路里边可能出现的最大短路电流来挑选断路器的分断参数,比如线路的最小短路电流要大于断路器短路整定电流的1.3倍,断路器的最大预期峰值电流需要大于短路瞬间最大电流。
C型断路器,电磁脱扣器瞬间整定的电流,往往是额定电流的6倍左右,而D型的,整定电流是电机启动电流的1.7倍等等。
