AT25DF081 1.8V电压8Mb Serial Fla
新品快讯
29人已加入
AT25DF081 1.8V电压8Mb Serial Flash,针对低功耗设计
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布业界首款能够在1.8V电压下运作的8Mb Serial Flash器件AT25DF081,经已准备投产。全新的AT25DF081
具有1.65V到1.95V的低工作电压范围,与许多现有和即将面市的采用亚90nm工艺的ASIC和处理器/控制器相同的工作电压,允许系统设计人员最
终创建出使用单一电源电压为系统中所有元件供电的应用,并可显著降低成本。不同于那些经筛选在较低电压下工作而使到性能降低的器件,
AT25DF081专门针对1.8V电压而设计,能够让器件保持与3V电压同级产品一样的性能水平。
爱特梅尔根据客户的直接及特定需求开发出AT25DF081产品;这些客户是在电池供电的便携消费产品如个人媒体播放器 (PMP) 和智能手机中,
使用有关器件来存储程序代码和数据。AT25DF081解决了选择使用Serial Flash进行便携设计的主要问题。首先,由于AT25DF081用作启动和代
码映射闪存,为了使应用的上电启动时间尽可能短,以满足客户对瞬间启动 (instant-on) 的期望,从Serial Flash读取数据的速度至关重要
。AT25DF081采用66MHz工作频率来解决这个问题,可在非常短的时间内 (130毫秒) 完成全部内存内容的映射。
AT25DF081的1.8V电压运作能力能解决困扰便携设计的其它常见问题。由于整个系统可在统一的1.8V电压下运作,因此可对系统设计进行全面优
化,以达致最低的功耗和最长的电池寿命。通过简化嵌入式电源电路、省去对附加LDO (低压降稳压器) 及相关的无源元件的需求 (这些无源元
件是使用3V Serial Flash 所需的),便能节省宝贵的板卡空间、减轻重量并显著降低系统成本。此外,由于AT25DF081可在与ASIC或处理器/控
制器相同的电压范围内工作,因而无需在控制和数据线路上采用电平转换器 (level shifter),使到成本得以进一步降低。
爱特梅尔存储器业务部市场战略总监Richard De Caro称:“自1997年爱特梅尔推出全球首个Serial Flash以来,我们一直是Serial Flash存储
器的领导者,并且努力不懈地根据客户的需求制定我们的产品开发蓝图,确保提供合适的产品以满足客户未来的设计需求。AT25DF081就是一个
清楚的示例,证明我们倾听客户的意见,开发出能够让客户设计体积更小、重量更轻及寿命更长应用的器件,而且成本更低、性能良好。”
供货
AT25DF081的样品现已提供,并可投入批量生产。AT25DF081备有三种不同的封装选项,包括8-lead 150-mil 宽的“narrow body”SOIC封装;
8-contact 5mm x 6mm x 0.6mm Ultra Thin DFN (超薄DFN) 封装;以及0.4mm Thin 11-ball dBGA (薄型超小型锡球 dBGGA封装,WLCSP);查
询价格详情,请与爱特梅尔联系。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Atmel
