塑壳断路器分断能力
  塑壳断路器分断能力选择
  塑壳断路器分断能力的选择,取决于安装地点的短路电流值,要求断路器的分断能力应当大于安装地点的短路电流值,与所带负荷的大小关系不大。请计算安装点的短路电流水平(KA),然后选择断路器;
  如果实在不会计算,此断路器如果安装在发电厂等大电力容量的地方,可以选择50KA,比较保险。如果一般工业,选择用25-35KA也可以了。
  断路器额定电流的选择取决于回路负荷的电流。
  塑壳断路器的额定分断能力
  塑壳断路器的额定分断能力 断路器在额定电压条件下,能够断开的最大电流。也叫额定短路开断电流,其最大分断能力对应额定极限短路开断电流。 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器。
  断路器在额定电压条件下,能够断开的最大电流。也叫额定短路开断电流,其最大分断能力对应额定极限短路开断电流。 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力。分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics现在可以做到Icu=Ics即100%以前是Ics小于Icu。
  更多精彩阅读:
  塑壳断路器铭牌参数怎么看
  塑壳断路器3200什么意思
  塑壳断路器与微型断路器的区别
  塑壳断路器型号含义_塑壳断路器的作用
  塑壳断路器和空气开关的区别
  • 相关推荐
  • 热点推荐
