塑壳断路器跳闸的可能原因及解决
  塑壳断路器跳闸的可能原因
  塑壳断路器,是配电系统的基础元件,保证安全可靠的电力供应。因此获得我国广泛的应用,只要是有用电的场所,那么就需要用到塑壳断路器这个电气产品。
  在塑壳断路器使用中,会发现各种各样的故障,塑壳断路器频繁跳闸就是常见的故障现象之一,导致塑壳断路器频繁跳闸的主要原因主要有:
  一、过载
  同时使用过多的大功率电器超过塑壳断路器的承受范围,一旦电流炒股跳脱设定后塑壳断路器就会自动切断电流,也就是常说的跳闸。针对这一现象,可以更换大负荷的塑壳断路器,或者也可以限制用电电器的数量,来达到稳定的效果。
  二、短路
  短路是一种发生在电源线路以及用电设备的电路故障现象。如果在电源线路中,电流不流经用电源,而是直接由正及流向负极,这种情况就称之为短路现象,电源短路会造成极大的危害,破坏电源线路以及用电设备的正常运行。出现短路的情况比较多,最主要的原因有三个,第一就是电器上的元件出现损坏的现象,导致电源短路。第二个就是天气条件的影响,长时间的雨水破坏或者是雷击产生的雷电压都会造成电源线路短路的现象。第三个就是人为的因素,比如不慎误操作从而导致电源短路。
  可以通知专业的维修人员来进行线路排查,检查是否是短路,再进行相应的处理。
  塑壳断路器跳闸要如何解决
  塑壳断路器跳闸要如何解决?这里介绍两种办法:
  接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。
  欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。
  塑壳断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。
  更多精彩阅读:
  塑壳断路器铭牌参数怎么看
  塑壳断路器3200什么意思
  塑壳断路器与微型断路器的区别
  塑壳断路器型号含义_塑壳断路器的作用
  塑壳断路器和空气开关的区别
