塑壳断路器3200什么意思
  塑壳断路器3200什么意思
  塑壳断路器是常用的电气原件,上的数字“3300”“3200”都代表什么意思呢?
  第一个数字代表极数。二极用2表示,三极用3表示,4极用四表示。
  第二个数字表示脱扣方式。“2”仅电磁(瞬时脱扣器),只有短路保护功能。“3”热磁脱扣(复式脱扣器),有过载和短路保护功能。
  后两个数字表示内部附件。“00”无附件。“08”报警触头。“10”分励脱扣器,线圈电压有DC24V、AC220V、AC380V等,DC24在消防控制远程跳闸比较常用。“20”辅助触头。“30”欠压脱扣器。
  “40”分励脱扣器+辅助触头。“50”分励脱扣器+欠压脱扣器。“60”两组辅助触头。“70”辅助+欠压脱扣器。“18”分励脱扣器+报警触头。“28”辅助触头+报警触头。“38”欠压脱扣器+报警触头。“48”分励脱扣器、辅助触头、报警触头。“68”两组辅助触头+报警触头。“78”辅助触头、欠压脱扣器、报警触头。
  四极断路器有N直通的(A型)和N与其他三极一起分合的(B型)。通常是标在4位数字后,例如:4300B为四极过载加短路保护N可分合。有些厂家的一些系列四极的第一位不是数字是以字母“A”表示四极A型,“B”表示四极B型。例如德力西的CDM3、CDM6系列,“B308”就表示四极B型N可分合带报警触头。
  塑壳断路器工作原理
  低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
  当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
  当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
  当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
  当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
  更多精彩阅读:
  塑壳断路器铭牌参数怎么看
  塑壳断路器跳闸的可能原因及解决
  塑壳断路器与微型断路器的区别
  塑壳断路器型号含义_塑壳断路器的作用
  塑壳断路器和空气开关的区别
