利用光纤放大镜来检查光纤连接器的质量好坏
连接器
706人已加入
(文章来源:慧锦网)
我们可以使用光纤放大镜来检查光纤连接器的插针端面,从而迅速判断出该连接器的插入损耗是高还是低,是否需要重新研磨。采用这种方法,只需要几秒钟的时间,就可以初步断定该连接器的质量是否符合要求。比使用仪器仪表测出该光纤连接器的具体的插入损耗值,然后再判断其质量是否符合要求,大大缩短了时间,提高了效率。
在使用光纤放大镜对光纤连接器进行上述检查的时候,我们可以看到研磨效果很好的光纤连接器插针端面应该具有的图形特征,也可以看到具用各种不同瑕疵的连接器的端面图形特征。根据我们看到的各种不同的图形,结合我们的分析,可以采取相应的改进措施,以保证连接器的质量。建议使用至少200倍的光纤放大镜进行检查。为了检查的准确,一定在使用和不使用白炽灯泡两种情况下都用放大镜检查连接器端面。
对于研磨效果很好的连接器,我们不需要做任何额外的处理,就可以直接使用仪器仪表进行后续的测试。如果连接器的瑕疵比较明显(需要根据经验来判断),它的损耗很可能比较高,超出了可以接受的技术指标要求的范围,我们可以直接判定质量有问题。但对于瑕疵较小的连接器,其损耗也可能在要求的范围之内,则需要我们采用仪器仪表进行实际测试来确定。
如果连接器的插针端面和纤芯都是圆形的、光洁的,同时光纤纤芯与插针端面齐平,同心度很好,,则是“好的”, 没有瑕疵的。如果一个连接器看起来“不好”的话,则其中心或者不是圆形的,或者不是光洁的,或者同心度偏差较大,或者是存在其他瑕疵。例如,如果光纤有部分断裂的话,其纤芯将不是完整的圆形。
最严重的情况是,我们在放大镜下看不到纤芯的清晰的轮廓,该现象我们称之为“碎片”。 以上简单介绍了如何判定一个连接器是“好”还是“不好”。由于影响光纤连接器品质的因素比较多,而且不同的因素,对连接器品质的影响程度也不一样。下面,笔者结合自己在实际生产和检查过程中积累的经验,对各种因素造成的连接器品质缺陷及其改正措施加以简单的分析。
当研磨不彻底时,在连接器的纤芯和涂覆层上有平行的长划痕。对于接触式的连接器,可以在1um或更细的研磨纸上继续研磨来消除该类型划痕。对于非接触式连接器,可能就无法消除了。当然对于非接触式的连接器,如果在粗研磨纸上研磨次数较少的话,可以调整插针长度,继续研磨,通常可以消除划痕;如果已经在粗研磨纸上研磨过多的话,插针长度已经达到要求值,就无法再研磨了;或再研磨的话,插针长度就变得较短,导致产生较大的空气间隙,结果损耗就会大。
研磨纸上有脏物而产生的划痕与研磨不到位产生的划痕外观不一样。由于脏物而产生的划痕与由于研磨不到位产生的划痕相比,一般比较单一,比较粗,并在纤芯和涂覆层都存在。对于采用金属或聚脂材料的插针,可以通过重新研磨来消除该类型划痕;而对于陶瓷插针,一般不容易重新研磨。在使用过程中产生的划痕,一般是点状,或者是一条较短的线状。可以用无毛软纸沾酒精擦拭或在细研磨纸上研磨几下,来试着消除该类型的划痕。
对某些研磨纸,在研磨过程中,可能由于掉砂而在纤芯上残留有研磨砂粒。这些砂粒可以用无毛软纸沾酒精擦掉,也可以在0.3um或0.5um的研磨纸上研磨几次来去掉。光纤裂纹的特点是:一部分区域有缺陷,而另外的区域很好。如图i所示。在切割光纤凸头时,如果光纤割刀没有调整好力度和角度的话,很容易产生纤芯裂纹。这需要我们在切割光纤凸头时严格按照工艺要求操作。
连接器表面的灰尘很容易判断,其特点非常醒目只要我们用无毛软纸沾酒精擦拭就可以去掉该“污点”了。研磨时胶粒沾在了纤芯上。这需要我们分别用粗研磨纸和细研磨纸继续研磨几圈,一般情况下,都可以减轻甚至完全消除其症状。来自研磨时的水渍或擦拭插针的酒精中的水渍。我们可以用无毛软纸沾纯酒精擦去水渍,也可以在0.3um或0.5um的研磨纸上轻轻研磨3到5圈。
“碎片”现象可以通过在粗研磨纸和1微米的细研磨纸上研磨来消除。首先,在粗研磨纸上研磨,直到在放大镜中看起来纤芯的轮廓已经很清晰。然后再用细研磨纸研磨。一般都可以消除或减轻“碎片”。
      (责任编辑:fqj)
