电子加工中对三防漆的要求与用途分类介绍
PCBA加工中一般对于有特殊用途的产品,比如说高温、高湿、高盐度、高腐蚀性的工况下会对印刷电路板喷涂三防漆,那么在电子加工中对三防漆有哪些要求呢?
①具有防水,防,防尘,防酸、碱、酒精的侵蚀,抗霉,防老化,耐摩擦等特性。
②能在各种印制电路板、元件封装材料、金属和非金属材料、焊点表面生成致密保护膜。
③因化后的保护膜具有稳定的物理化学性能,绝缘电阻高,击穿电压高,高频特性好。
④颜色透明,快干,固化温度低。
⑤操作简单,可喷涂、涂、浸涂。
⑥无毒,对人体和环境无害。
三防涂覆材料根据用途可以分为绝缘保护胶、防潮胶、三防胶:根据固化后能否拆焊可以分为可焊和不可焊锡两种;按風涂履材料溶剂可分为传统型的溶剂基涂覆材料、水基涂覆材料和新型的无溶剂型涂履材料三种类型。
(1)传统型的溶剂基涂覆材料
传统型的溶剂基涂覆材料在欧盟的使用率占95%,在美国占506,我国目前大部分SMT贴片加工厂都采用溶剂型涂覆材料,前面介绍的两种涂覆材料都属于溶剂型涂履材料。由于环保立法会对人们习惯使用的溶剂进行限,无挥发性溶剂( OC-FREE)立法已经在美国和欧塑开始实施,其他溶剂也有被禁用的可能。
(2)水基涂材料
目前水基涂覆材料只有小部分特殊smt加工厂使用。主要原因是水基涂材料需要的固化时间较长,虽然该涂履材料可以在15mi内完成(溶剂基涂覆材料10-12min完成)圆化,但需24h排除内部湿气,所以PCB的电性能测试不能在固化后马上进行。对于大批量生产来说,这是不能接受的。因此。水基涂履材料近合小批量生产。尤其适合军工产品的PCBA生产。
(3)新型的无溶剂型涂材料
该技术意味着1009%的材料涂覆在PCB上,经工艺过程100%转化成博膜而无挥发,并且运输要求不高,存、操作方便。在英国,主要使用硅基涂種材料,但该技术由于工艺问题、厚度过厚等问题没有得到很好的解决,因此到目前为止仍未被广泛采用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/639840.html
责任编辑:gt
