一文看懂母线槽和桥架的区别
  母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。
  在国外的发达国家,及我国的香港、澳门等已普及。在我国的广东广州,凡12层以上楼宇配电房出线,即引至楼层的主干线90%以上使用母线槽;630KVA变压器至配电柜要使用母线槽。
  母线槽将电气装置中各截流分支回路连接接在一起的导体。它是汇集和分配电力的载体,又称汇流母线槽。 习惯上把各个配电单元中载流分支回路的导体均泛称为母线槽。母线槽的作用是汇集、分配和传送电能。母线槽在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,必须合理的选用母线槽材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。
  母线槽的常用类型,有硬母线槽、软母线槽两种。硬母线槽用铜或铝做成,形状有矩形、槽形和管形数种,多用于35 kV及以下的屋内配电装置,110 kv~220 kv屋外配电装置有时也采用铝管母线槽。北京地区母线槽常用的软母线槽有铝绞线、铜绞线或钢芯铜线等,软母线槽多用于35 kv以上的屋外配电装置。
  桥架分为:网格式、槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。
  桥架是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆线的类型、数量,合理选定适用的桥架。电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外型美观等特点。
  桥架常用的有下面几种:槽式桥架,托盘式桥架,梯级式桥架,新型无螺栓桥架和大跨距桥架。而大跨距桥架又分为槽式、梯级式及托盘式。
  更多精彩阅读:
  母线槽是什么_母线槽的作用是什么
  母线槽安装_母线槽连接
