碳弧焊原理_碳弧焊工艺
焊接与组装
185人已加入
  碳弧焊
  碳弧焊是一种焊接方法,其电弧是在不熔化的碳(石墨)电极与工件之间,或在两个碳电极之间形成的。后一方法是一种变化形式,称为双极碳弧焊。另外两种变化形式(有保护碳弧焊和气体碳弧焊)工业上已不再使用。尽管碳弧焊几乎都已被其他焊接方法所代替,但仍有许多场合可以利用它。碳弧只是作为热源使用。在这方面它与钨极氩弧焊相似。碳弧通常能达到3870~5000℃的高温,其温度随所用电流大小而定。由于电极烧损很慢,故在使用填充金属时电极对熔敷金属的成分没有明显的影响。
  碳弧焊基本原理
  碳弧焊有两种形式。一种是利用单个碳极,在碳极与工件之间产生电弧,这种形式叫单电极碳弧焊;另一种是采用两个电极,电弧在两个碳极之间产生,这种形式叫双电极碳弧焊。焊接时,碳极与工件之间的电弧加热并熔化工件和填充焊丝,熔池金属凝固后形成焊缝。尽管碳极被认为是非熔化极,但是其损耗速度很快,这是因为碳极容易分解并产生由一氧化碳和二氧化碳组成的保护气氛。这种混合气体排开电弧和熔池周围的空气,防止了氧气和氮气污染熔池金属。如果需要使用填充焊丝,则一般选用与母材成分相同的焊丝。
  碳弧焊工艺
  碳弧焊操作一般采用左焊法。大厚度焊件宜用右焊法,以获得较多的热量熔化金属,有利于从熔池中排除氧化物、熔渣及气体。
  在石墨块上引燃电弧后,电极沿焊缝长度方向作往返移动,预热接头,待形成熔池时即添加焊丝。在焊接过程中,焊炬也应略作纵向往返运动。电极与焊件的夹角为75~80。,距离为25~35mm。焊丝与焊件的夹角为35~45。。
  采用水冷结构的焊炬。焊炬夹头按电极外形开钳口槽,使接触良好。
  碳弧焊接电流可根据铝及铝合金的牌号、尺寸、接头型式、坡口形式及电极材料等选择。尽量采用大电流和长电弧,以获得足够的熔深。碳极伸出焊炬夹头的长度以150mm为宜,过长则加速其氧化烧损。
  为减少大电流碳弧焊时的磁偏吹现象,可改变焊件接线位置(如在焊件两端均接上电缆),压短电弧长度,缩小碳极与焊件间的倾斜角,或在碳极外缘附加与电弧相串联的纵向磁场线圈,等等。
  碳弧焊应用范围
  碳弧焊可焊接的金属主要是低碳钢和低合金钢,另外还可焊接铜和其他有色金属。但其最重要的应用是钎焊和耐磨堆焊。碳弧焊还可用来进行铸件的补焊,填充材料可采用铸铁或青铜丝。可焊的工件厚度范围和使用接头类型类似于手工电弧焊。
