压力容器焊缝返修次数_压力容器焊缝返修要求
焊接与组装
185人已加入
  焊缝
  焊缝(welded seam)利用焊接热源的高温,将焊条和接缝处的金属熔化连接而成的缝。焊缝金属冷却后,即将两个焊件连接成整体。根据焊缝金属的形状和焊件相互位置的不同,分对接焊缝、角焊缝、塞焊缝和电铆焊等。对接焊缝常用于板件和型钢的拼接;角焊缝常用于搭接连接;塞焊缝和电铆焊应用较少,仅为了减小焊件搭接长度才考虑采用。
  压力容器焊缝返修次数
  压力容器焊缝同一部位返修次数一般不得超过两次。对经过两次返修仍不合格的焊缝,如再进行返修应经制造单位技术负责人批准。
  压力容器焊缝返修要求
  ①根据质量检验结果(如X光探伤),找出缺陷部位,确定其性质,制定返修工艺。
  ②采用机械(如钻孔、打磨等)或碳弧气刨等方法将缺陷清理干净。用碳弧气刨时,应避免焊缝表面渗碳,如有必要,也可在气刨前采用与产品焊接相同的预热温度进行预热。
  ③采用产品焊接时所用的焊接材料和焊接工艺进行补焊。第一层的焊接电流可大些,以保证焊透。
  ④严格控制层间温度,注意引弧与收弧处的质量,每焊一层应仔细检查,确定无缺陷后再焊下一层。
  ⑤应进行与产品焊接相同的后热处理和焊后热处理。
  ⑥全部焊完后,严格检查焊补区,如发现不允许的缺陷,应重新修补。补焊次数不能超过设计规定的允许返修次数。
