分辨率有两种:即显示分辨率和图像分辨率
1.分辨率
我们经常遇到的分辨率有两种:即显示分辨率和图像分辨率。
(1)显示分辨率
显示分辨率是指显示屏上能够显示出的像素数目。例如,显示分辨率为640X480 表示显示屏分成480行,每行显示640个像素,整个显示屏总共含有307200个显像点。屏幕能够显示的像素越多,说明显示设备的分辨率越高,可显示的图像质量也就越高。
声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
(2)图像分辨率
用像分辨是组成一幅图像的像素密度的度量方法。对同样大小的一幅图,组成该图的国像素数目越多,则说明图像的分辨率越商,图像的信息量就越大,视觉效果也就越道真。相反,图像像素数量越少,图像就显得越粗糙,效果不清晰。
2.像素深度
像素深度是指每个像素所用的位数(bit),像素深度决定了彩色图像的每个像素可能有的颜色数,或者确定灰度图像的每个像素可能有的灰度级数。
例如,一幅彩色图像的每个像素用R、G、B三个分量来表示,若每个分量用8位,那么一个像素共用24位表示,就说像素的深度为24位,每个像素可以是24,即16777216(千万级]种颜色中的一种。在这个意义上,往往把像素深度说成是图像深度。表示一个像素的位数越多,它能表达的颜色数目就越多,而它的深度就越深。
虽然像素深度或图像深度可以很深,但由于设备本身的限制,加上人眼自身分辨率的局限,一般情况下,一味追求特别深的像素深度没有意义。因为,像素深度越深,数据量越大,所需要的传输带宽及存储空间就越大。相反,如果像素深度太浅,会影响图像的质量,图像看起来让人觉得很粗糙而不自然。
