NVR平台刚性需求与弹性需求
NVR有嵌入式及PC式,而嵌入式NVR是软硬一体的整体产品,因此无需用户或集成商考虑平台需求。对于PC式NVR,目前的产品形态有两种,一种是一体化的NVR厂家提供软硬件整体解决方案;另外一种是纯软件形态。通常,对于一体化解决方案的NVR,厂商会根据相应的订单需求。在出厂时配置好相应的使件平台和操作系统等,而对于纯软件NVR.厂商提供的可能是仅仅是一套软件时相应的License,但是会对平台有详细的要求,比如要求x86系统、处理器频率,内存大小、Windows 2003操作系统等,甚至不同的SP程序都有要求。这样,用户需要根据相应的需求进行PC/服务器的采购、系统配置,然后安装NVR软件,这是个基本要求, 是必须要满足的硬性指标。
1.平台刚性需求
对于硬性指标,用户通常希望它是"宽泛"的,如同身边的MP3软件,我们希望MP3软件可以在任何硬件PC及操作系统上都能使用,而不是在指定CPU、指定操作系统的平台上才能使用。NVR实质是在硬件基础上的软件应用,出厂前,一般NVR软件厂商均会对一些平台及操作系统进行兼容性测试,但是,这种测试可能是局部的而不全面,那么在非认证测试的平台上运行该NVR程序可能会在日后使用过程中出现问题。
2.平台弹性需求
对于不同负载的NVR,对内存资源、CPU资源的占用情况不同,因此其对硬件的要求也是不同的,比如64通道4CIF实时录像配置的NVR与32路CIF实时录像配置的NVR对CPU及内存的要求肯定是不同的,因此,必须根据不同的NVR负载,选择满足相应要求的硬件(CPU及内存等)以实现较高性价比。确定平台的软性需求时要考虑下列情况:
1、视频通道数量及具体参数,如帧率、分辨率。
2、视频码流设置,与视频通道参数相关,单位是Mbps。
3、视频录像需求,如按照时间表录像、全部时间录像或报警触发录像。
4、音频通道数量。
5、可能的并发访问数量, 包括实时浏览与录像回放。
对于不同负载的NVR,厂商通常会列出相应的平台系统最低配置需求清单,通常包括CPU频率要求、内存要求、网卡、系统盘大小、操作系统版本等。
