解读CPU的命名规则以及它的核心和线程
(文章来源:ITBear)
人类的本质是复读机,电脑的本质是计算机。没错,电脑其实就是性能强一些、功能多一些、体积大一些的计算机。既然是计算机,它就需要计算,而CPU就是它的大脑,用来帮助计算。
无论我们在电脑中输入什么指令,做出什么操作,在电脑看来都只是一堆数字的计算而已。比如Windows系统下,电脑所收到的指令和数据就是一大串“0”和“1”,通过CPU的计算,返还给系统一大串“0”和“1”,然后经软件和系统的编译,将“0”和“1”编程成文字、图片、音频、视频等模式再返还给操作者。
所以CPU是电脑中最重要的组成部分,而现在CPU的型号非常多,不仅有i3、i5、i7、i9之分,还有低压、标压等版本,除此之外还有很多参数和型号,所以选择一款好的适合自己的CPU并不容易。那么我就来讲一下,CPU之间到底有什么区别,以及该如何选择。
当先市面上我们见到的CPU的名字一般都很长,比如i5-8265U、i7-9750H以及新推出的i7-10710U,我们用i7-9750H来举例,讲一下这里面包含了市面信息。目前英特尔的CPU在市面上主要流通的系列有i3、i5、i7、i9四种,其中以i5和i7最多,不同系列的CPU,它们的核心和线程数量也会不同。这些系列中,在同代的前提下,“i”后面的数字越大,性能越强,i3为入门,i5为主流,i7为高端,i9属于发烧级设备。
这个代指的就是第几代,用来看改款CPU的新旧,比如我们现在用的最新款CPU多为9代,而低压版本的CPU已经出了第10代,就是我们一开始说的i7-10710U。记住,不要用CPU的系列和性能级来分辨CPU的新旧,能代表CPU新旧的只有代。每次英特尔发布新一代的CPU是i5、i7这些系列重新发一套,而不是上一代叫i5下一代叫i7到最后i11、i13都出来了,请务必记住。
这个后缀是选择CPU的重中之重,CPU有很多版本,比如低压版、标压版,不同的版本的性能会有很大的差别,版本之间就是靠后缀来区分,不同的后缀具体代表什么版本请看下图。
我们常见的CPU后缀有U、H、K三种。其中U是低压本,多为轻薄本使用,牺牲性能换来了更低的功耗,这使得笔记本电脑的续航时间增加,但性能降低,所以在选择时务必慎重,当然这种版本在台式机和盒装CPU中基本见不到,是专门为笔记本电脑开发的版本。H是标压版本,各方面较为均衡,是目前各类型电脑的主流CPU版本。K的性能很强,适合对CPU性能有较强需求的用户,但不合适大多数人。
这里要注意的一点是,不同版本,比如低压版U和标压版H之间的性能差距非常大。CPU除了英特尔之外还有AMD,但是AMD的CPU没什么好说的,而且我个人不喜欢AMD,所以在本文中就不再多说。我现在所说的英特尔的CPU,都是酷睿(Core)系列,而英特尔还有别的系列的CPU,比如奔腾、赛扬之类的,但是这类CPU基本没什么人用了,所以我们还是聊点大众化的。
说到i5、i7等系列的区别,就要先了解CPU的核心和线程。CPU的性能决定了电脑的性能,而核心和线程又决定了CPU的性能。
线程是归属于核心的,举个例子,就像在公司工作,一个人用一个电脑办公。而单核心多线程,就是一个人用多个电脑办公,而多核心多线程就是多个人,每个人都用多个电脑办公。但是一个人在同一时间智能操作一台电脑,虽然可以让一台电脑加载这东西,然后去操作另一台电脑,这样有效的利用时间,但是终究没有两个人没人操作一台电脑来的方便和效率。所以,4核心8线程肯定是没有8核心8线程强。
关于核心和线程,还有一点要讲就是超线程,虽然这项技术现在已经不再吃香,英特尔也在九代i7上砍掉了这项技术,但它本身还是有点用。超线程的意思就是如果一个人干活慢,那就再模拟出来一个人一起干,这个人我们可以当他为工具人,这样原本一个核心干的活,就变成了两个人或者很多人一起干,效率自然会变高。
     (责任编辑:fqj)
