叠瓦式硬盘是什么,分析它的优点以及缺点
(文章来源:ITBear科技资讯)
相信了解电脑的朋友都知道硬盘是电脑必不可少的一部分,现在的硬盘分为固态硬盘和机械硬盘两种,而机械硬盘中有一个始终不被用户认可的种类,它就是叠瓦式硬盘,全称瓦楞式堆叠硬盘。这种硬盘自卑用户发现它的弊病以来,口碑一直都很差,今天我们就来讲讲它。
机械硬盘的主要结构就是马达,磁盘,磁头臂,磁头,机械硬盘在运行的时候,磁头会悬浮在磁盘上几纳米,磁盘面上有很多的小格,小格内有小磁粒,磁头上的读磁头,可以读取磁力的极性,当磁力的极性冲着右边的时候是1,磁力的极性冲着左边的时候是0,这样就可以读取数据,而磁头又可以改变磁力的极性,这样就可以进行写入或改写数据,这就是最早期的LMR水平式记录磁盘。
随着后来的技术升级,我们的磁头可以做得更小,这时候我们可以将小格竖起来。磁力极性冲下是0,磁力极性向上是1,这个就是后来的PMR垂直式记录磁盘。由于PMR垂直式记录磁盘内,摆放磁粒的小格竖起来了,占用的空间变小了,所以相同的面积,单盘容量有了巨大的提升,LMR水平式记录磁盘,存储密度仅为每平方英寸133GB,而现在我们使用的PMR垂直式记录磁盘是可以做到每平方英寸1108GB,翻了将近9倍。
近些年PMR垂直式记录磁盘下又出现了一个新的分支,也就是我们这次的主角SMR瓦楞式堆叠磁盘。SMR磁盘是基于PMR进行改进的,利用了瓦叠磁道的原理,数据密度相对于传统的PMR又做到了巨幅度的提高,而改进之前没有使用瓦叠磁道技术的传统PMR磁盘,就被我们称为CMR磁盘,与此对应的则是采用新技术的瓦叠磁道的SMR磁盘,这两种磁盘都属于PMR垂直式记录磁盘的范畴。
现在市面上的民用磁盘,正在逐渐从传统的CMR过渡到SMR瓦楞式堆叠磁盘,这其实是一种不好的现象,因为SMR瓦楞式堆叠磁盘的性能相对于CMR来讲非常弱。
为了能够精准定位数据所处的磁盘位置,磁盘表面被划分了无数磁道,磁道内部又被划分成了无数的扇区。当机械硬盘需要读取数据的时候,就需要先定位数据所在的扇区位置,比如第5磁道第7扇区,磁头会先摆动到第5磁道上悬浮在第5磁道的上空,等待着第7扇区转过来,之后读取数据,这是机械硬盘的寻道和寻址。
众所周知,硬盘的寿命跟读写的次数有关,而单次改写数据时瓦楞是硬盘读写数据的次数远超于其他类型的硬盘,因此寿命肯定会大打折扣。这也是我们经常会听到使用了瓦楞式硬盘的用户说“用了几个月后,速度只剩1MS”的原因。
台式机倒是还好说,一些体型较大的游戏本也行,但是轻薄本本身的体积确实不大,而现在人们对硬盘的需求却在提高,所以厂商需要在保持体积的情况下,增大硬盘的容量。但是原先的技术已经定型,想要增大硬盘容量就只能增加磁盘的数量,这样势必会使硬盘的体积变大。所以,叠瓦式硬盘是解决这种需求的最优办法,虽然它有自己的毛病。
硬盘中最贵的部件就是磁盘,最重要的部件也是磁盘,想要降低成本就只能从磁盘的数量下手。如果我们需要一块4T的硬盘,而使用传统技术的硬盘,它的每张磁盘只有1T的容量,我们需要4张磁盘才能让硬盘的容量达到4T。但是使用了叠瓦技术的硬盘,它的每张磁盘可以有2T的容量,这样只需要两张磁盘就可以满足需求。
在现实中,使用了叠瓦技术的磁盘的容量相比传统磁盘的容量,相差可不仅仅只有一倍,所以使用叠瓦技术会非常省钱,然而硬盘的价格却又没什么变化,厂家赚的盆满钵满。叠瓦式硬盘性能弱、寿命低的缺点已经是公认的事情,其实使用叠瓦式硬盘这种东西我们并不怪厂家,我们之所以气愤,是因为厂家没有给我们说明叠瓦式硬盘的缺陷,没有在硬盘上标明该硬盘是否为叠瓦式硬盘,更没有给我们选择的权利。
     (责任编辑:fqj)
