如何维护和保养弧焊机
焊接与组装
185人已加入
  如何维护和保养逆变弧焊机
  ①定期用于燥清洁的压缩空气吹去灰尘,如果焊机在浓烟和空气污染严重的环境下使用,应每月给焊机除尘。压缩空气的压力应在一个合理水平,以免损坏焊机内的小元件。
  ②定期检查焊机内部电路连接情况,确认线路连接正确,连接头牢固(特别是插入接头或元件),如果发现有生锈和松脱,应用砂纸打磨掉生锈层或氧化膜,重新连接,并加以紧固。
  ③避免水或水汽进入焊机内部,如果出现此种状况,应对焊机内部进行干燥处理。
  ④如果长时间不用焊机,应将焊机放回原包装箱并存放在干燥的环境中。
  ⑤使用时要确保通风良好,使用人员应确认通风处未被覆盖或堵塞,焊机和周围物体的距离应不小于0.3m。
  ⑥使用人员应随时观察最大的允许负载电流(相对可选定的负载持续率)。保持焊接电流不超过最大的允许负载电流,电流过载将会明显地缩短焊机的使用寿命,甚至可能烧毁焊机。
  ⑦在一般情况下,焊机内的电压自动补偿电路将保证焊接电流保持在允许范围,所以应禁止电压过高,如果电源电压超过允许值,将会损坏焊机。
  如何维护和保养整流弧焊机
  ①要特别注意硅元件的保护和冷却。硅元件损坏时,要排除故障后,才能更换新元件。
  ②硅元件及有关电子线路要保持清洁干净,长期停用应保持干燥。
  ③磁放大器铁芯是冷轧硅钢片,勿强烈震击,以防磁性变坏。
  如何维护和保养直流弧焊机
  直流弧焊机的电气和机械旋转部分较为复杂,应根据说明书所列项目经常维护。安装时应注意电源电压与电动机驱动电压相符。通常有如下维护工作:
  (1)焊机
  焊机的表面及内部绕组和定转子间隙应经常保持清洁,可用四氯化碳和汽油混合物擦洗绕组和整流子上的油渍等污物。
  (2)整流予
  整流子表面应保持光滑,发现粗糙时要及时用砂布磨光。若表面有轴向沟槽,则可用与整流子外形相似的磨面来修磨,当表面有凹陷和不圆的情况时,应放在车床上加工,但要注意整流子对准轴的中心线。整流子经长期运转或修复后,其中的云母片常会高出表面或与之平齐,此时必须将云母片刻低。一般采用两面磨平的手工锯条来刻低,见图2-6。刻低时要使锯片和云母表面垂直慢慢地向后移动,刻成平坦的沟槽,但不要刻得太深,也不能在整流子边缘锯成缺口。
  (3)电刷
  电刷在整流子表面的压力应适当。电刷表面磨损和破坏时,要及时更换。新电刷应磨成圆弧,其方法是将电刷嵌入夹子内,再把弹簧压在上面,用较细的砂纸砂面朝电刷,背面紧贴在整流子上,上下移动磨电刷,但要防止把电刷磨成圆边。
  (4)轴承
  轴承应保持清洁与润滑,并定期检查和更换润滑油脂。
