Thermaltake最新推出Tt Level 20 HT高直立式全塔强化玻璃机箱
(文章来源:超能网)
在今年年中的Computex 2019,台北电脑展上,知名机电品牌Tt(Thermaltake,曜越)展出了多款未推出或将要推出的全新产品,其中,就有我们今天的这一款Tt Level 20 HT高直立式全塔强化玻璃机箱。下面,让我们一起来看一看这一款造型比较独特的“方块体”的外观设计。
打开外包装,锯开外封胶,可以看到,Level 20 HT箱体真的很大只,而且着手把它弄出来时,能够感觉到,它的重量完全对得起它的体型,一个人进行作业的话还是放倒了倒出来吧,用手把它提溜出来还是太难了。
乍一看,Tt Level 20 HT的外观上就很有Tt的品牌特色,深色涂装的金属板材,圆润的棱角边缘设计,整体色彩暗哑低调,而四面的钢化玻璃透明面板则表明它是鼓励用户们在内部结构上充分发挥主观能动性(RGB、DIY分体式水冷搞起)。开机键、重启键、音频接口位于USB接口区的正对方,USB接口方面,USB 3.0和USB 2.0各有两个,还有一个USB 3.1 Type C接口。
机箱很像一个正方形的立体模型,三围尺寸,重量为,是个名副其实的“重量级选手”,它的前面板和顶板都是按压式的拆卸方法,前面板的按钮在顶部,而直接按压顶板即可拿下来。两块侧板则是别出心裁地使用了转轴式的设计,只需旋转“门栓”即可打开侧板一探机箱内部结构。机箱的四块钢化玻璃面板均是支持免工具拆卸的。
底部有四个常见的橡胶防滑脚垫,螺丝位于它们的中央,此处有两块防尘网。Level 20 HT的后背则是简单太多了,除了四颗固定螺丝,就只能看见位于中部的一块防尘网,因为这个机箱是主板竖直安装的,主板I/O区域、八条可拆卸的PCI槽和电源安装架均位于机箱的上方位,自带的两个140mm的散热风扇亦在彼处。在安装完成后,电源、视频信息传输、USB设备等线缆将通过背部的两个预留空位与外界连接。
Tt Level 20 HT最大支持至E-ATX主板安装,可容纳CPU塔式散热器为260mm、支持长400mm(不含HDD架子)的双长显卡的摆放及电源200mm的长度限制,机箱整体宣扬“直立式安装”的理念,机箱的风道亦是如此,就是垂直风道的设计,机箱顶部预装了两个出风向的140mm散热风扇,另外,还可以在底部和侧面容纳多达三个120mm风扇,并在顶部,侧面或后部容纳两个120mm / 140mm风扇。至于水冷冷排,机箱底部最大可支持360mm,侧边则可以支持360mm和280mm的冷排安装。
存储方面,机箱自带四个2.5英寸/3.5英寸(带HDD固定笼架)的安装盘架,它的对面即是最大支持360mm水冷冷排的托架,还有一个2.5英寸的硬盘安装托架位于机箱底部,它的旁边就是两个承托水冷部件的固定架。此时,我们可以很明显地发现,主板背板、硬盘托架、水冷冷排托架这些地方都是用螺丝固定的,我们可以把它们拆卸下来,位置对调,或者干脆不用都是可以的,可玩性和自由度很高。
机箱的附件包包括两根USB延长线、一条电源延长线、若干螺丝和铜柱,机箱的主体板材厚度为1.35mm左右,钢化玻璃侧板的厚度则约为4mm,后背的SPCC钢板厚约0.94mm,整体的板材用料比较实在。
        (责任编辑:fqj)
