电动机绕组的烘干方法_电动机绕组烘干的注意事项
伺服与控制
254人已加入
  电动机绕组的烘干方法
  1、循环热风干燥法
  用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。
  2、电流干燥法
  用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
  3、灯泡烘干法
  把一只或数只大功率白炽灯泡(如100W)放入电动机腔内进行烘干。注意:灯泡不能太靠近线圈,以防烧坏线圈。可在电动机外壳上盖上帆布等物进行保温。
  4、红外线灯泡干燥法
  用一个木箱或铁皮箱,上面开有出气孔和安插温度计插孔。箱内装置红外线灯,红外线灯功率按4~5kW/m3箱体体积配置,使红外线灯照射绕组进行烘干,改变灯泡数或灯泡功率可变箱内温度。
  干燥时,无论采用何种方法,必须随时监视温度和绝缘电阻,并做好记录。应在电动机绕组和铁芯的几个不同点安放整个温度计,并保护良好接触。用温度计测量绕组温度时,A级绝缘不得超过70℃,E级和B级不得超过90℃;如用电阻法测量时,A级不得超过90℃,E级和B级不得超过110。
  干燥时,电动机绕组的绝缘电阻最初是上升的,跟着又会下降,然后再上升,当绝缘电阻稳定后连续6h保护不变,干燥便可结束。
  干燥绕组时,电动机转子应取出来。
  电动机绕组烘干的注意事项
  (1)干燥前应将电动机清扫干净,特别是定子腔内。
  (2)随时调节控制温度。温度不允许超过绕组绝缘等级所允许的最高耐热温度。用温度计法是:A级不超过90C,E级不超过105C,B级不超过110C。测试温度时,温度计应紧靠在欲测部位的绕组上,接触部分尽量与空气隔绝。
  (3)在加热过程中,为了避免绕组绝缘胀裂,加热温度应逐渐升高,温升一般不应超过30C/h。
  (4)在干燥过程中,应随时测量绕组的绝缘电阻(-般每隔1h用绝缘电阻表测1次),并做好记录。当绝缘电阻值连续6h不变(一般为5MO以上),烘干即可结束。
  (5)在烘干过程中,为了保温,除必须要的通风排出潮气外,应尽量使电动机与周围空气隔绝。
  (6)用电流法干燥时,必须将电动机外壳可靠接地。
  (7)非常潮湿或者被水浸湿的电动机,不能用电流法加热干燥,因为在温度迅速。上升时,会使绝缘胀裂。应该用外部加热法,同时温升速度应控制在89C/h左右,或者加热到50-60C时,保持3-4h,待大部分潮气排出后再升温。
