JSP与Servlet技术
编程实验
72人已加入
实验14  JSP与Servlet技术*
一、实验目的
1. 理解JSP元素的概念
2. 理解JSP 页面中生成静态内容和动态内容的机制
3. 理解JSP 页面的服务请求通过servlet执行机制
二、实验要求
1. 掌握Servlet的实现方法。
2. 掌握JSP页面的创建。
三、实验内容
(一)Java Web Server开发环境的配置
1. JWS1.1开发环境安装在"C:\JavaWebServer1.1\"目录下。
2. 设置环境变量CLASSPATH(如果在autoexec.bat中没有进行设置)。进入命令行(MS-DOS)方式,进行如下设置:SET CLASSPATH=C:\JavaWebServer1.1\Lib\jws.jar; %CLASSPATH%
3. 启动JavaWebServer:进入命令行(MS-DOS)方式,将当前目录设置为"C:\JavaWebServer1.1\Bin",运行httpd.exe。C:\JavaWebServer1.1\Bin>httpd.exe
4. 显示缺省主页:在浏览器上输入以下URL: http://localhost:8080/
(二)Java Servlet程序开发过程
1. 进入命令行(MS-DOS)方式。
2. 设置环境变量CLASSPATH(如果在"c:\autoexec.bat"中没有进行设置)。SET CLASSPATH=C:\JavaWebServer1.1\Lib\jws.jar;%CLASSPATH%
3. 启动Java Web Server: C:\JavaWebServer1.1\Bin>httpd.exe
4. 在编辑软件中键入下面的程序,文件名为"SimpleServlet.java",设该文件保存在"D:\Java\"目录中:
import java.io.*;
     import javax.servlet.*;
     import javax.servlet.http.*;
     public class SimpleServlet extends HttpServlet{
         int connections;       //用于记数
         public void init(ServletConfig conf) throws   ServletException{
                super.init(conf);
                nections=0;
         public void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponseres)  throws  ServletException,IOException{ //获得一个浏览器连接的链路,用于发送输出结果
              ServletOutputStream        out=res.getOutputStream();
              res.setContentType("text/html");//设置应答内容的MIME类型
              out.println("Servlets");
              out.println("Say hello to Java Servlet  Programming,");
              String str=req.getParameter("userName");
              if(str!=null){
                  out.println(str);
                  out.println("
number:");
                  connections++;
                  out.println(Integer.toString(connections));
                  out.println("");
                  out.close(); //关闭输出流
5. 进入命令行(MS-DOS)方式,运行Java编译器: D:\Java>javac SimpleServlet.java
6. 将生成的class文件保存在"C:\JavaWebServer1.1\servlets\"目录中。
7. 运行:
在浏览器中输入下面的URL地址: http://localhost:8080/servlet/SimpleServlet?userName=aaa                  在浏览器中可以看到输出的结果如下:
   Say hello to Java Servlet Programming, aaa
                 number: 1
   如果再次访问该Servlet,返回的结果中的第二句会变成:
                 number: 2
(三)Java Server Web Development Kit 1.0.1开发环境
1. JSWDK 1.0.1开发环境安装在"C:\jswdk-1.0.1\"目录下。
2. 设置环境变量(如果在"C:\jswdk-1.0.1\startserver.bat"中没有进行设置):进入命令行(MS-DOS)方式,进行如下设置: SET JAVA_HOME=C:\JDK1.2.1。目的是确定startserver.bat中的                  set sysJars=%JAVA_HOME%\lib\tools.jar。否则,JSP页面执行时,可能会出现错误"Error: 500                   sun/tools/javac/Main"。这是因为找不到类sun/tools/javac/Main。
3. DOS窗口的属性设置:打开当前DOS窗口的属性窗口,选择"内存"页签,把"初始环境"旁边的下拉式列表从"自动"改成一个大于等于2816的数字。否则,在执行startserver.bat时,在MS-DOS窗口中可能出现错误"Out of environment space",这是因为Windows给环境变量分配的空间太小了。
4. 启动Java Server Web Development Kit:进入命令行(MS-DOS)方式,将当前目录设为"C:\jswdk-1.0.1",然后运行startserver.bat: C:\jswdk-1.0.1> startserver.bat
5. 显示缺省主页:在浏览器上输入以下URL:http://localhost:8080/
6. 停止Java Server Web Development Kit:进入命令行(MS-DOS)方式,将当前目录设为"C:\jswdk-1.0.1",然后运行stopserver.bat:C:\jswdk-1.0.1>stopserver.bat
(四)掌握JSP页面开发过程
1. 进入命令行(MS-DOS)方式。
2. 设置环境变量(如果在"C:\jswdk-1.0.1\startserver.bat"中没有进行设置)。
3. MS-DOS窗口的属性设置: 打开当前MS-DOS窗口的属性窗口,选择"内存"页签,把"初始环境"旁边的下拉式列表从"自动"改成一个大于等于2816的数字。
4. 启动Java Server Web Development Kit:C:\jswdk-1.0.1>startserver.bat
5. 使用编辑软件键入下面的程序,文件名为"temp.jsp",将其保存在"C:\jswdk-1.0.1\example\jsp\"目录中:
                  JSP Date Demo Page
JSP Date Demo Page
                  The current date is
                  java.util.Date date = new java.util.Date();
                  out.println(date);
expression syle
                  <%=date%>
6. 运行:
在浏览器中输入下面的URL地址:http://localhost:8080/example/jsp/temp.jsp
     在浏览器中可以看到输出的结果如下: JSP Date Demo Page
                                        The current date is Sat Nov 18 03:01:06 CST 2000 .
                                        expression syle Sat Nov 18 03:01:06 CST 2000
(五)开发Java Servlet程序
使用Java Server Web Development Kit 1.0.1开发环境开发Java Servlet程序
1. 进入命令行(MS-DOS)方式。
2. 设置环境变量JAVA_HOME(如果在"C:\jswdk-1.0.1\startserver.bat"中没有进行设置)。
3. 设置环境变量CLASSPATH。
SET CLASSPATH =c:\jswdk-1.0.1\lib\servlet.jar;%CLASSPATH%
4. MS-DOS窗口的属性设置:打开当前MS-DOS窗口的属性窗口,选择"内存"页签,把"初始环境"旁边的下拉式列表从"自动"改成一个大于等于2816的数字。
5. 启动Java Server Web Development Kit:C:\jswdk-1.0.1>startserver.bat
6. 在编辑软件中键入下面的程序,文件名为"SimpleServlet.java",设该文件保存在"D:\Java"目录中:
import java.io.*;
                  ServletException{
                           super.init(conf);
                           connections=0;
                  public void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
                              ServletOutputStream
                                    if(str!=null)
                                   out.println(str);
                                    out.println("
number:");
                                    connections++;
                                    out.println("");
7. 进入命令行(MS-DOS)方式,运行Java编译器:D:\Java>javac SimpleServlet.java
8. 将生成的class文件保存在"C:\jswdk-1.0.1\examples\Web-inf\servlets\"目录中。
9. 运行:在浏览器中输入下面的URL地址:
http://localhost:8080/examples/servlet/SimpleServlet?userName=aaa
   在浏览器中可以看到输出的结果如下:
                  number: 1
                  number: 2
四、思考题
1. 在"C:\JavaWebServer1.1\system\doc"目录下有Java Web Server的HTML格式的随机文档。API文档被安装在"C:\JavaWebServer1.1\system\doc\apidoc\pachages.html"中。请自行阅读相关示例和文件,进一步掌握相关知识。
2. 在"C:\jswdk-1.0.1\examples"目录中有大量的可供修改的示例。在"C:\jswdk-1.0.1\目录中,有FAQ.html和README.html两个文件。请自行阅读相关示例和文件,进一步掌握相关知识。
3. 如何将Servlet/JSP技术与JDBC技术以及Applet结合起来,编写Web数据库应用程序。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
