编程实验
VB集成环境及简单应用程序的建立
一、实验目的
(1)掌握VB6.0的启动与退出。
(2)了解VB6.0的集成开发环境,熟悉各主要窗口的作用。
(3)了解VB6.0应用程序的开发过程。
(4)理解VB中对象的概念。
(5)掌握在VB6.0中使用帮助的方法。
二、相关知识
1.VisualBasic6.0的启动与退出
VisualBasic6.0的启动与退出与一般的Windows应用程序的启动与退出一样,可以通过“开始”菜单启动VisualBasic6.0,也可以将VisualBasic6.0程序以快捷方式放在桌面上,然后双击该图标将其启动;退出可以在“文件”中选择“退出”、或双击窗口控制菜单图标、或单击窗口关闭按钮。
2.VisualBasic6.0的集成开发环境
VB6.0的集成开发环境在一个公共环境中集成了设计、编辑、编译和调试等许多不同的功能,它由菜单、工具栏、工具箱、浏览器及完成各种特定功能的窗口组成。
3.VB应用程序的开发过程
VB采用的是一种“可视化”的编程方法,可以先设计应用程序的外观,然后再编写不同部件的程序代码。
4.VB中对象的概念
对象是基本的运行时的实体,它既包括了数据(对象属性),也包括作用于对象的操作(方法)和对象的响应(事件)。对象的属性用来表示对象的状态,对象的方法决定了对象可以进行的操作。不同的对象具有不同的属性和方法,VB中最主要的两种对象是窗体和控件,程序设计中,基本的设计机制就是改变对象的属性、使用对象的方法和为对象编写事件过程。
5.VB6.0的帮助功能
VB6.0是VisualStudi06.0的套件之一,VB6.0本身并不带帮助,微软公司为VisualStudio6.0提供了一套MSDN Library帮助系统。MSDN(Microsoft Developer Network)是使用Microsoft开发工具或是以Windows或Internet为开发平台的开发人员的基本参考,它是一本集程序设计指南、用户使用手册以及库函数于一体的电子词典,使用MSDN Library的帮助功能,不仅可以引导初学者入门,还可帮助各种层次的用户完成应用程序的设计。
三、实验举例
(实例1) VB的启动与退出。
(1)启动VB6.0
通过“开始”菜单启动VisualBasic6.0,操作步骤为:
① 单击Windows桌面任务栏的“开始”按钮,弹出“开始”菜单,将鼠标指针指向“程序”选项,在“程序”项的级联菜单中选中“MicrosoftVisualBasic6.0中文版”,然后在其打开的下级级联菜单中将光标条定位在“MicrosoftVisualBasic6.0中文版”命令上。
② 单击鼠标左键,屏幕出现如图1-1所示的VisualBasic6.0启动画面。
③ 要建立一个新的工程,选择“新建”选项卡,从中选择“标准EXE”项(默认),然后单击“打开”按钮,进入如图1-2所示的VB6.0应用程序集成开发环境。
(2)退出VB
在图1-2所示的VisualBasic 6.0应用程序集成开发环境窗口中,从“文件”菜单中选择“退出”命令、或双击窗口控制菜单图标、或单击窗口关闭按钮均可退出VisualBasic 6.0。在退出时,系统可能会提示用户保存工程文件和窗体文件,有关保存文件的操作在实例3中进行详细说明。
图1-2 VB6.0应用程序集成开发环境
(实例2) 进入VB集成开发环境。
1.VB的三种工作模式
(1) 设计模式:启动VB,选择新建一个新的工程,进入如图1-2所示的VisualBasic6.0集成环境。此时,标题栏中的标题为“工程1—MicrosoftVisualBasic[设计]”,表明集成开发环境处于设计模式。
(2)运行模式:用鼠标单击工具栏中的“!”按钮(启动),或在“运行”菜单中选择“启动”命令,此时,标题栏中的标题为“工程1-Microsoft Visual Basic[运行],表明集成开发环境处于运行模式。
(3)中断模式:在“运行”菜单中选择“中断”命令,或按(Ctrl+Break)键,此时,标题栏中的标题为“工程1-Microsoft Visual Basic[break]”,表明集成开发环境处于中断模式。
2.VB集成开发环境中的各种窗口(如1-2所示)
(1)窗体窗口
(2) 属性窗口
(3) 工程资源管理器窗口
(4) 代码窗口
(5) 工具箱
3.打开VB集成开发环境中的工具栏
(1)在“视图”菜单中选择“工具栏”,在它的级联菜单中列出VB提供的工具栏及当前工具栏的状态。
(2)选择“编辑”命令,打开编辑工具栏。
(3)选择“窗体编辑器”命令,打开窗体编辑器工具栏。
(4)选择“调试”命令,打开调试工具栏。
(实例3) 建立一个简单的VB应用程序
首先建立一个自己的文件夹,以便将练习中生成的各种文件保存在该文件夹中,这里在E盘建立一个VBSY文件夹。
1.建立一个新的工程
启动VB 6.0,选择新建一个新的工程,此时进入到VB6.0集成开发环境,屏幕上出现一个默认的“Forml”窗体。
2.设置窗体属性
选中窗体窗口中的窗体,在属性窗口中选中(名称)属性,将其属性值改为“Frmexp”;再选中Caption属性,然后在右边列中输入“窗体”,此时窗体的标题栏变为“窗体”,窗体窗口的标题栏为“工程1—Frmexp (Form)”。
3.在窗体上绘制控件
(1)用鼠标单击工具箱中的标有“A”的按钮(标签),在窗体的合适位置画出一个矩形区域,在窗体上出现一个标签控件,用鼠标选中该控件,然后在属性窗口中将其(名称)属性设为“LblDisp”;Caption属性设为“VB集成开发环境”。
(2)用鼠标单击工具箱中的命令按钮,在窗体的合适位置画出一个命令按钮,用鼠标选中该命令按钮,然后在属性窗口中将其(名称)属性设为“cmdDisp”;Caption属性设为“显示”。
(3) 在窗体中再添加一个命令按钮,然后将其(名称)属性设为“cmdClear'’;Caption属性设为“清除”。窗体如图1-3所示。
图1-3窗体设计画面 图1-4 代码窗口
4.编写程序代码
(1)双击“显示”按钮,打开代码窗口,如图1-4
所示,然后输入如下代码:
Private Sub cmdDisp_CliCk()
LblDiSp.ViSible = True
End Sub
(2)在代码窗口的对象列表框中选择对象“cmdClear”;在过程列表框中选择事件Click(如图1-4),然后输入如下代码:
Private Sub cmdClear_Click()
LblDisp.Visible = False
End Sub
5.运行程序
关闭代码窗口,用鼠标单击工具栏中启动按钮。此时,程序开始运行,并出现图1-5画面,单击“清除”按钮,窗口上的文字消失;单击“显示”按钮,又使文字显示出来。
图1-5 运行程序窗口
6.保存文件
在选择“文件”→“保存工程”菜单命令,或单击工具栏中的“保存工程”按钮。由于是第一次保存文件,因此在弹出的文件另存为对话框中提示保存窗体文件,将窗体文件保存在E盘的VBSY文件夹下并起名为Vbsy1_1.frm,此时,系统会继续提示保存工程文件,将工程文件也保存在E盘的VBSY文件夹下并起名为Vbsyl_1.vbp。
7.生成可执行文件
选择“文件”→“生成Vbsyl_1.exe”菜单命令,弹出“生成工程”对话框,此时可执行文件名已默认为Vblsy_1.exe,如图1-6所示。在该对话框中单击“选项”按钮,打开“工程属性”对话框,如图1-7所示,在该对话框中可以设置版本号、版本信息、编译选项等。最后单击“确定”按钮进行编译。
图1-6 “生成工程”对话框 图1-7 “工程属性”对话框
8.运行可执行文件
在E盘的VBSY文件夹下双击Vbsyl—1.exe文件,运行该可执行文件。启动该程序后的窗口如图1-5所示。 ‘
(实例4)使用VB的帮助。
选择“帮助”→“内容”菜单命令,弹出“MSDN library Visual Studi06.0”窗口。
1.利用目录浏览主题
选择“目录”标签,在左侧主题窗口中依次单击“Ⅵsual Bask文档”→“使用Ⅵsual BaSic”→“程序员指南”→“ⅥSual BaSiC基础”→“窗体、控件和菜单”,最后选择“设计窗体”主题,此时右侧窗口中显示出相应内容。
2.利用索引查找信息
选择“索引”标签,在“键入要查找的关键字”输入框中输入“SelectCase”,此时光标定位在索引项的列表的“SelectCase块”项目上,单击“显示”按钮,右侧窗口中即显示出相应内容。
