手机信号放大器真的有用吗?
今日头条
1194人已加入
手机信号增强器由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、滤波器、功率放大器等部件组成。具有投资低、覆盖面广、速度快建网的优点。手机信号增强器对基站有干扰。一般情况下,100MW内质量好的主机干扰可以忽略,功率越大,干扰越大。
移动信号放大器是为解决移动信号的盲区而专门设计的。由于移动信号是靠电磁波建立通信的,而且由于建筑物的阻隔,在一些高层建筑里边,地下室等场所,如商场、饭店, 卡拉OK桑拿按摩等娱乐场所,地下人防工程、地铁站等许多场所,移动信号无法到达并能不用手机。
移动信号放大器可以很好地解决这些问题。只要在特定的地方安装一套移动信号放大系统,整个移动信号范围都能得到很好的利用,给工作人员或客人带来极大的方便。由于土地面积大,人口分散,通讯资源匮乏。
因此,很难从根本上解决这些问题。毕竟中国移动官方基站资源有限。但随着科学技术的不断发展,移动信号放大器已经成为一种较为成熟有效的解决方案。但家里信号不好、打不上电话的原因有很多。不同的情况有相同的现象,但原因是不同的。不是一刀切的解决方案。
在室外街道上有更好的信号,而在室内则有更差的信号。这是最常见的情况,主要是因为周围的建筑物阻挡了基站的信号。室外有微弱信号,但室内基本没有信号。信号不好的原因是农村和郊区基站不够密集,有些地方距离基站较远,信号较弱。
室外街道有个好信号,但室内没有信号。信号差异是别墅和车间钢筋混凝土难以通过频率约900MHz的手机信号被屏蔽。高层手机信号差的原因与以上不同。其实,高层手机的信号还不错,为什么我们还不能拨打电话呢?主要是因为高层可以接收到附近几个基站的信号,但由于没有阻塞,信号强度几乎相同,所以手机会在几个基站之间频繁切换,这就是所谓的“乒乓效应”;另外,移动电话可以接收来自非相邻基站的信号。由于手机只能在相邻基站之间切换,因此会导致信号较好的基站手机接收到的信号因不相邻而无法切换,从而产生所谓的“孤岛效应”。据介绍,乒乓效应和孤岛效应是移动通信中的难题,解决方案也与上述情况有所不同。
手机信号增强器是有用的。很多人都用过。它的功能是“不能锦上添花,只能雪中送炭”如果您的手机信号良好,则不需要安装此软件即可切换基站。如果你的信号很差,切换基站的效果还是很好的。当然,例如,在电力梯里、地下室(信号屏蔽,不管有多少基站信号不能接通)或偏远地区(没有基站或基站很少)都是无用的。
