广州市某中学采用MT-VIKI高清视频方案实现多媒体教学全面建设
今日头条
1193人已加入
一、用户需求:
广州市某中学,建校至今已有几十年历史,是省一级学校,目前学校需要对多媒体大教室进行升级改造,要求上课课件能够在教室的2个投影仪和4个电视机上显示出来,2个投影机分别在讲台两侧,4个电视分别在中间,便于坐在后面的学生看见。教室里有一套奥威亚录播系统(一个老师高清摄像,一个学生高清摄像),VGA或者HDMI接口电脑。通过该系统,可以把老师课件、上课教学声音、学生上课情况和回答问题情况录制,便于后续复习巩固。
二、使用方案:
采用迈拓维矩混合无缝的设备,配置4路VGA,4路HDMI输入,8路HDMI输出,设备到每个输入源和显示器最大距离不超过20米,这款设备可以设置9种场景模式,可以对老师、学生摄像画面,老师电脑信号进行保存相对应的模式,需要的时候,可以直接调用对应的模式,使用无缝的设备,可以实现信号之间的无缝切换,不黑屏,不会对老师、学生造成视觉不适的影响。
三、使用场景:
四、连接示意图:
1.无缝瞬间切换,不黑屏,不存在缓慢的过渡过程,快如电影换镜头;
2.输出分辨率可调,以适应多种不同厂家的显示屏;
3.每个输出通道,可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度,可对色温进行增益调节及补偿调节;
4.可选配内置中控模块,提供app功能,支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制,提供设计平台,用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换,按钮的大小、位置、外观可自由设计;iphone、ipad软件通过苹果公司审核,可从app store下载,不需越狱;
5.DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入,并且音频可融合到HDMI输出的视频里,即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频,连接电视等HDMI显示设备时,不需另接音频线;
6.DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出,音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出;
7.HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路,输出带信号预加重增强电路,使信号能进行更长距离传输,输入输出都可超过20米距离。
