过欠压保护器老是跳什么原因_过欠压保护器的作用
  过欠压保护器老是跳什么原因
  过欠压保护器出现自动断电跳闸的情况主要有几点原因。一是过欠压保护器太敏感而导致的误动作,需要及时更换。如果更换后过欠压保护器依旧自动断电跳闸则需要考虑线路是否出现问题。二是由于电路欠压导致,只要电路恢复正常就可以了。
  过欠压保护器的作用
  过欠压保护器,又叫过欠压脱扣器,顾名思义,为电路提供两种保护:过压保护和欠压保护——也就是电压过高或过低,都会自动切断电源,为电路内的用电设备提供保护,保护的方式就是脱扣(脱扣就是切断电源的意思)。
  电压过高,会造成电器烧毁,甚至引发火灾。而电压过低,也导致电机功率不足,在负载不变的前提下,形成所谓的“小马拉大车”的现象,时间久了,也会被烧毁。
  供电部门在维修电路时,最容易造成电压大幅度增减,这一时段导致用电器烧毁的情况最多,而且索赔无门。此时如果家里有一个过欠压脱扣器,就可以完全避免了。
  家庭使用的过欠压脱扣器,一般是两种:普通的过欠压脱扣器和自复式过欠压脱扣器。
  其中普通过欠压脱扣器的外观与漏电保护器类似,用法也类似——当电路中的电压不稳定时,过欠压脱扣器会拉动旁边的断路器手柄,实现跳闸。再合闸时,需要按下复位按钮再进行合闸。这种过欠压脱扣器的缺点就是比较麻烦,遇到电路不稳定的地区,比如农村地区或新建的楼盘,会经常跳闸,到时候出门都不放心,生怕冰箱里的东西全化了。
    更多精彩阅读:
  过欠压保护器接线图解
  如何判断过欠压保护器是否损坏
  安装过欠压保护器有必要吗_过压欠压保护器有用吗
