如何判断过欠压保护器是否损坏
  10kV过电压保护器的试验方法
  10kV过电压保护器的试验方法与交接相同搜索,做绝缘电阻和工频放电电压,大修后26-31kV,运行中23-33kV。
  所有的电器在使用时最忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压,电压范围通常规定为170V-240V(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生,人们损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至,应加设益民超压、过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气火灾,保护生命财产安全。
  一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。
  避雷器是保护雷电过电压的,这种过电压波形前端很陡,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放 从而保证其后面的电器安全。
  如何判断过欠压保护器是否损坏
  第一:过欠压保护器一直处于红色指示灯状态
  首先,过欠压保护器有两个指示灯!一个是红色!一个是绿色指示灯!红色指示灯表示保护器正在启动中!这时候后面的输出端是没有电的,等过欠压保护器自检完毕后会跳到绿色指示灯!绿色表示启动成功,才能正常使用!如果没有启动成功,只能用照明电源!照明电源是不经过过欠压保护器的!一般从启动到跳为绿灯在2分钟到5分钟之内!当然,我们大型工地上试电有20分钟才跳为绿灯的!只要启动一次后面就正常了!如果超过20分钟一直是红灯不变为绿灯!基本可以确定过欠压保护器坏了!现在都是箱变,不存在电压低一说!
  第二:过欠压保护器指示灯绿色正常没电
  这种情况我们首先拆开PZ30住户开关箱的盖子,关掉总空开,拽拽线头看看是不是上螺丝压线的地方松了!如果是松了紧一下螺丝!检查无误所有线头可靠压在端子上的再送电!
  如果还是没有电的话,只能用万用表交流档750V或500V查过欠压出线端e的电压是否正常了!如果没有万用表可以用灯头接两根线硬搭上过欠压保护器出线端!看灯泡亮不亮!如果没反应那这个过欠压保护器就百分之百是坏的!
  当然,如果没有一点基础的,对电一窍不通的最好不要乱弄!电老虎可不是闹着玩的!
  更多精彩阅读:
  过欠压保护器老是跳什么原因_过欠压保护器的作用
  过欠压保护器接线图解
  安装过欠压保护器有必要吗_过压欠压保护器有用吗
