三分之四断路器接线方式
开关器件
181人已加入
在电路领域为了保障使用者的安全,我们会用到许多的配件产品,比如今天为大家举例说明的三相四线断路器就是在电流过载的时候能够自动进行控制,从而及时切断电源,防止进一步导致火灾安全隐患的一种产品,虽然它容易被大家忽视,我们对其的了解不是那么多,但是毋庸置疑的,三相四线断路器前期的选择就决定了后期的安全保障效果,因此是比较关键的。
三分之四断路器接线是在二分之三接线基础上进行改进的一种电力主接线方法。实际应用中,由于断路器造价高,为减少投资把三条回路的进出线通过四台断路器连接到两组母线上,构成多环状供电,称为三分之四接线。
三分之四断路器接线方式
三分之四断路器接线是在二分之三接线基础上改进。用于断路器造价高,为减少投资把三条回路的进出线通过四台断路器连接到两组母线上,构成三分之四接线。
这种接线一般应用进线大于出线数的接线中。
实际运用中,可以根据电源和负荷的数量及扩建要求,采用三分之四台、一台半及两台断路器的多重连接的组合,将有利于配电的可靠性和灵活性。
三相四线断路器接线方法
首先必须找准倒顺开关中有一组接点,不管你把道顺开关扮向哪个方向,输入和输出总是通的(这一组接点不一定是U1组,也可能是U2或U3)。将这一组的U端接电源的火线,另一端I接电机的运转绕组(用万用量,电阻小的那个绕组)的一个端点,这个绕组的另一端直接接零线。
剩下的是启动绕组,把它的两个端接头分别接到剩下I侧的两个接点。再将这两组接点中的任意一个接点的U端,接到火线上,剩下的一个端点U,接到零线上即可。你可以先画个草图,看看倒顺开关的正反两个位置能否将启动绕组反向所接。你可能不是个电工,找一个电工给你接,接不对可能爆掉保险丝,也有触电的危险。
作为一种在电力电工领域得到广泛应用的基础配件产品,三相四线断路器和其它的工具不一样,它的作用是安全保障,而不是控制,在电流过载并且可能会因此导致麻烦问题的时候,三相四线断路就可以及时进行控制和调整,防止进一步引发的威胁麻烦,除此之外,通过上文对于产品工作原理方面基础介绍以及常见故障的排查和操作方法也可以得知,合格的三相四线断路器还应该配合后期正确的解决方法,才可以达到满意的效果。
