数显卡尺的故障与维修
测量仪表
1527人已加入
  1、“卡死”——因为不经意受外部强干挠出現显示信息值锁住没动。解决方式:取下充电电池,过40秒后再再次装进(有时候需反复多次或再次)可恢复过来。
  2、显示信息忽明忽暗——充电电池工作电压过低,应拆换新充电电池(避免充电电池短路故障)。
  3、数字混乱——主要原因有以下四种:
  A、保护膜表面受潮或沾切削液(或其它导电微粒)。处理方法:用干燥清洁的布少许沾湿无水乙醇或航空汽油,擦净尺身和保护膜表面。再轻轻拧一小滴无水乙醇或航空汽油(注意不要滴太多,否则液体会进入电子组件造成其他问题!)在卡尺的保护上,来回拉动卡尺(目的是把与保护膜紧密接触的显示组件线路板所粘的屏蔽物体也去掉)
  B、保护膜下面的覆铜板定栅条表面因腐蚀氧化变黑影响信号传递。处理方法:揭开保护膜,用高级橡皮或金相砂纸擦亮栅条铜皮表面,刷干净即可。由于旧的保护膜经过撕扯,贴回去会造成不平整,最好换新的保护膜,因为这也是影响精度的因素之一;
  C、电子组件损坏——处理方法:更换组件。
  D、电池电量不足——处理方法:更换电池。(以前的卡尺存在这个问题,现在这类问题导致的数乱现象不多)
  4、量面磨损
  外量面磨损修复方法与普通游标卡尺基本相同,但要注意防止压伤和沾污保护膜表面。冲击数显组件。研磨用刚玉砂(氧化铝)研磨膏,粒度:粗研W14,精研W7即可。研磨硬质合金量面用金刚石(钻石)研磨膏,粒度同上。
  内量面磨损修复中遇到的问题是内爪根部硬而脆,容易断裂,造成修理困难。可局部加热内量爪根部(离开量面,加热温度不超过200℃,防止量面退火),然后再调爪。修研内量面用烧结刚玉(红宝石)油石,注意检查油石工作面的平面度。
  如果内、外量面“磨损”(口缝)均较大,一般是尺框槽基面严重磨损所至,应该重点修尺框前端槽基面(锉、研磨)。
  5、尺身侧面磨损
  尺身下侧面是基面,它的直线度对整尺精度有重要影响。应用研磨平板精细研磨,使其直线度达到0.01mm以内(用平尺或刀口直尺检查)。尺身上侧面与基面平行度(用千分尺检查)应控制在0.01mm以内。
  6、清洁、调整
  保持量具清洁,定期由专业人员进行调整,是保持精度、延长使用寿命的必要措施。
  7、数显卡尺数字乱跳
  首先在干净的软布上滴入适量无水乙醇将数显卡尺反复擦拭,一般情况这个做法是可以让数显卡尺恢复的,如果不行进行下一步。
  如果上一步还不行,可以找一个阳光充足的地方,将数显卡尺放在太阳下面晒一个小时左右,因为数显卡尺遇到潮湿的环境了也是很不稳定的。
  如果太阳晒了之后还是不行,则说明可能卡尺里面的电路板进水了。可以把卡尺拆卸下来将电路板用蘸有无水乙醇的软布擦拭干净,然后再用吹风机吹干,再还原看数字是否还跳。一般到这个步骤了大部分卡尺数字跳动的情况可以恢复。
  如果上述方法均不行,可以试着用消磁设备给卡尺消磁,因为在卡尺的使用过程中可能会接触到带磁性的被测物品,这样影响到了卡尺的电路板,可能会使其数字跳动。
  如果都行不通那就要考虑卡尺的电路板损坏了,一般更换一个电路板就可以了。
