GX1001国产首款支持DVB-C标准的有线数字电视信道接收
新品快讯
31人已加入
GX1001……QAM (DVB-C)
产品描述:
  GX1001是国产首款支持DVB-C标准的有线数字电视信道接收芯片,提供业界领先的抗多径、回波延时、载波频偏能力和低功耗性能指标,采用核心的自主专利技术、在适应复杂的有线网络环境方面表现尤其突出,有助于运营商降低机顶盒的维护成本,是有线数字电视机顶盒和调谐器厂商的首选。
功能特性:
· 支持DVB-C(ITU-Tj.83 A/C)有线数字电视传输标准
 支持16、32、64、128、256QAM调制方式
 支持MPEG TS输出格式
· 内部集成高精度ADC:10bit 40MSPS
 支持各种制式下高、低中频的直接采样
· 全数字解调,节约成本,提高性能,降低系统复杂度
 全数字定时恢复环路,无需外部VCXO,可以对付很大的符号时钟偏差
 扫频结合改进的判决环,载波恢复速度快,捕捉范围大于±400KHZ
 盲均衡与DFE结合自主均衡算法,有效对抗信道中的线性失真,可有效对付-0.3dB的多径
 符号率适用范围广:0.45~9Mbauds
· 灵活友好的外部接口
 两种AGC控制方式,控制参数可灵活设置,可适于各种AGC放大器
 两线串行总线配置,配置寄存器少而精,对芯片的控制简单、方便
 集成两线串行总线转发器,对调谐器干扰更小
 内部集成PLL,只需外接无源晶振
· 其它
 功耗:<230mW(工作在6.9Mbauds时)
 工作电压:3.3V(I/O),1.8V(Core)
 封装: 64LQFP
应用范围:
· 有线机顶盒
· 有线调谐器
· 有线电视接收卡
解决方案:
GX
产品开发板:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • GX
