安装过欠压保护器有必要吗_过压欠压保护器有用吗
  安装过欠压保护器有必要吗
  与时俱进的话,有必要装自复式过欠压保护器。在电压异常时,它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时,它又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行。
  所有的电器在使用时最忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压,电压范围通常规定为170V-240V(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生,人们损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至,应加设益民超压、过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气火灾,保护生命财产安全。
  国家规定单相220V的供电误差不得大于220V的正负百分之10,也就是当220V过高于242V,叫过压;低于198V,叫欠压。在单相220V的用电中,220V突升到380V或440V的超高电压,叫超压;当电网电压出现突变超压、过压欠压时能智能自动快速切断电源的器件叫超压、过压、欠压保护器。
  过压欠压保护器有用吗
  1.保护范围内可以去调动,可以根据不同的电器自身的额定电压去设置和更改数据;
  2.如果设置为手动时,停电了再来电时候不会开启负载;设置为自动时,停电了再来电时会自动恢复开启负载;
  3.具有耐高压设计,所以使用安全也更可靠,可谓是经久耐用;
  4.自动外加手动,所以适用于各种各样的场合,操作起来安全又方便;
  5.电压,频率的范围比较宽,所以适用于全球的各种电器之类的设备;
  6.它可以直接的装入配电箱里边或单独的使用,当然也可以外接扩展去使用;
  7.通用版,不管是电压还是尺寸,所以改装起来十分方便。
  优点:避免电流对我们人体造成不必要的伤害,保护电路不会因为过大的电流导致烧毁。
  缺陷:没有电压保护,所以有时候不正常的操作会非常危险,因为输入电压是不可控的,如果输入的电压突然升成380V,那轻则会烧坏电器,重则会电器烧毁,起火甚至会威胁生命财产安全。
  更多精彩阅读:
  过欠压保护器老是跳什么原因_过欠压保护器的作用
  过欠压保护器接线图解
  如何判断过欠压保护器是否损坏
