过压欠压保护器的危害
  过压欠压保护器的危害
  不管是:自恢复式、延时、自动、断零、重合闸、带显示、过压欠压保护器等,还是电器保护器,都是电压式保护器,靠控制电压来实现保护的,也都叫保护器。
  比如说:
  可任意设置、修改数据的产品,需要带显示,方便设置、修改数据,动作按设置数据执行;如果带显示,只能参考一下电压,动作又不能按此执行,那么,带显示与保护是无关的,所以不要被名字误导,能否真正起保护作用才是关键!
  电网电压在正常情况下保护器能用,不表示在电网电压突变的情况下能起到保护作用
  一般的就是买一个名字叫保护器的东东,然后把它装上去,如果3、5天、一年半载电压正常,它就正常,什么时候高压来了,什么时候麻烦也就来了,如今年月,不要以为别人说好就好,更不要以为在电压正常时能通电、按个什么开关能跳闸、有显示就是好,不是那么回事,其实,正常电压时保护器是不起作用的,也是不需要保护的,关键是突变高压时能否起保护作用,保护器自身能否顶得住,不要以为只要装个保护器就万事大吉了;
  过压欠压保护器,可有可无,真的,很多人一辈子都没有碰到过电压突升,但现在碰到过电压突升的人群呈明显上升趋势,如今,电网会因为用电器剧增,供电设施不变,供电设施老化,自然环境日趋恶劣,偷工减料、以次充好、质量低劣、盗剪电线猖獗,加上电器开启的随意性,电压不平衡本身就不可避免,种种因素导致电压突变为0-450V左右,因此电器不明原因、莫名其妙的烧坏,也是实际情况。
  由于保护器的专业性,一般又没法鉴定,更要命的是一旦出了事故,谁负责,该怎么办?平安是福,防患于未然,尤其是用电环境不是很理想的,使用保护器还是有必要的,但一定要确认有效!
  保护有效,福虽未至,祸已远离
  保护无效,祸虽未至,福已远离
  那么,如何确认保护器有效呢?
  1、电压保护器自身要能承受450V以上的交流电压,因为断零时电网电压有时有400V左右,有实测过,保护器在安装前须请电工师傅直接接到两根火线上,接上4小时即可确认保护器自身能否顶得住,当然,也不能忽略低电压时能否正常工作,可以用调压器试,也可以搞个60V左右试试,即可确认;
  2、保护器要能根据被保护电器的额定电压来设置跳闸保护值,中国单相供电电压规定为220V,误差不得大于正负10%,一般电器的额定电压是根据国家规定而设计的,当然,有些电器的额定电压是正负15%,也有正负5%的,大家都知道,电器最忌电压过高过低,超出额定电压、绝缘强度和耐压值,就会击穿、烧坏,导致火灾,危及财产生命安全,这项功能比较好确认,只要有这个功能,用保护器本身试试就可以确认;
  3、电压变化是突变、非常快的,保护器的反应自然也是要快,越快越好,这个也好试,多观察几次,看是否立马跳闸,即可确认;
  4、保护器要能根据被保护电器的特性来设置延时合闸时间,这个很重要,因为有些电器停电后不能马上通电,如:空调、冰箱一般要5分钟以上才能通电,延时合闸时间最好确认了,有个时钟就可以搞定。
  过压欠压保护器的使用误区
  误区一:电压保护器可有可无
  以前很多人一辈子都没有碰到过电压突升,但现在碰到过电压突升的人群明显上升了,如今,用电设备剧增,但供电设施不变、供电设施老化、质量低劣、自然环境恶劣、盗剪电线猖獗,加上电器开启的随意性,电压不平衡无法避免,导致电压可能突变为0-450V,从而使电器被烧坏。因此使用电压保护器是非常必要的,尤其在用电环境不是很理想的时候。
  误区二:电压正常时保护器能正常工作,电压突变时就能起到保护作用
  其实电压正常时,电器是不需要额外保护的,保护器也是不起作用的,关键是突变高压时保护器自身是否还能正常工作,能否真正起到保护作用,很多保护器在高压来袭时自己会先被烧掉,那么这个保护器就是无效的。
  如何确认保护器是有效的?
  因为断零时电网电压有时有380V-450V,因此安装前可对保护器进行测试,把保护器直接接到两根火线上(即380V-450V左右),4小时以上即可确认保护器自身能否顶得住,当然,也不能忽略低电压时能否正常工作,可以用调压器,调至60V左右进行测试,即可确认。
  我国单相供电电压规定为220V,误差不得超过±10%,也就是198V-242V,一般电器的额定电压是根据国家规定设计的,而有些电器的额定电压是±15%,即187V-253V,也有±5%的,即209V-231V;
  设置跳闸保护值一定要以电器产品上的铭牌标识或说明书为准,不要过高、过低,否则电器性能和寿命会大打折扣,甚至损坏。当电压很低时,电机类的电器不能正常运转,如(如冰箱、空调等)就会工作在赌转状态,此时电流是原来的好几倍,有些继电器由于电压过低通电不能吸合,造成线圈电流增加也会烧坏电器。
  所有电器设备在使用时最忌电网电压过高过低,电器都有一个额定电压,如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。
  3、保护器的响应速度要快
  电压出现异常时,保护器能快速断电,越快越好。
  这个也很重要,因为有些电器停电后不能马上通电,如:空调、冰箱一般要5分钟以上才能上电,这时延时合闸,对电器是一种更好的保护。
