温湿度传感器在选择时要考虑哪一些问题
MEMS/传感技术
1325人已加入
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。温湿度传感器是非密封性的,保持测量的准确与稳定,需避免在酸性、碱性以及含有机溶剂的气氛中运用,还需避免在粉尘较大的环境中运用。
1、在实际运用时,时漂与温漂受到灰尘、油污以及有害气体的影响,在运用时间长久之后,电子式湿度传器就将会出现老化的现象,精度也随之下降。
2、与挑选测量范围与测量重量以及温度相同,挑选湿度传感器需确定测量范围。通常温湿度测控无需要全湿程测量。
3、泛地缘温度传感器是一款高精度、高灵敏度、高标准以及高适用性的专业温度传感设备。根据不同的使用环境以及要求,适用于大棚、养殖场、冷藏室、机房等多种环境。
4、若是被测的房间较大,需放置多个传感器。在运用时,需依照技术需求供应较为适宜的、符合精度需求的供电电源。在传感器远间隔信号传输时,需注意信号的衰减。当传输间隔超过200m以上时,就需运用频率输出信号的湿度传感器。
5、在不同温度下使用湿度传感器,示值需考量温度漂移的影响。相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。针对需精确控制恒温、恒湿的局部空间,或是随时跟踪记录湿度变化的场所,需运用±3%RH以上精度的湿度传感器。
室温管温传感器:室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,传感器管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。
责任编辑:ct
