WiFi 6是什么,它有什么优势优点
RF/无线
1852人已加入
(文章来源:九机)
据悉,最新一代WiFi6(802.11ax)的传输速率最高可达9.6Gbps,也就是说理论传输速度达到了1.2GB/s的传输速度,比上一代快了40%,不仅如此,还能够提升多台设备接入后每台设备的传输速率。目前已有iPhone 11、三星S10等多款手机,以及部分笔记本、无线网卡支持WiFi6标准。可是,光有终端支持还是不够的,一部支持WiFi6标准的无线路由器才是关键。
不过普及WIFI6最大的障碍就是价格,由于关键芯片原因,市场上随便一个WIFI6路由器的售价都两三千。在这种情况下,TP-Link出手推出了一款TL-XDR3020路由器,和其他品牌动辄几千元的售价不同,TP-Link直接把价格定在了399元。也就是说不到400元就能用上WIFI6,和最贵的路由器相比还不到对方价格的十分之一,把WiFi6路由卖出白菜价,只能说不愧是路由器界的价格杀手。
一、第六代无线技术(802.11ax),速度快延迟低大容量。TL-XDR3020采用新一代Wi-Fi6标准,双频并发,无线速率高达2976Mbps!根据实验数据测试,发现支持Wi-Fi6标准的iPhone11系列、三星Galaxy Note10系列配合TL-XDR3020无线路由器,在近距离相比支持Wi-Fi5标准的路由器无线峰值速率最高可提升67.3%。
另外,尚未支持WIFI6技术的手机电脑等终端设备,但支持WIFI5技术下160MHZ频宽工作模式的,在近距离相比支持Wi-Fi5标准的路由器无线峰值速率最高可提升65.9%。TL-XDR3020无线路由器不仅让支持WIFI6手机电脑有用武之地,同时也让支持160MHZ频宽Wi-Fi5的手机电脑性能得以充分展现。
二、引入多址多用户(OFDMA)技术,多终端设备连接无延迟不卡顿。TL-XDR3020WIFI6路由引入OFDMA(正交频分复用多址)技术,可以进一步的将每条数据流划分为多个小组同时和不同的无线终端通信,同时通信的无线终端数量最多增加到16倍。在多用户上网环境时,大幅改善每位用户的平均传输率,平均网络延时降低75%,网络效率明显提升。尤其是多人手游场景,网络延时降低对游戏体验有明显改善。
在上一代WIFI5中该技术名为OFDM,即每一帧数据一次只能服务一个用户。而新技术下,即OFDMA每一帧数据一次可同时服务多个用户,这样就降低了网络堵塞,让网络数据从低效率的排队通过,变成了高效的齐头并进。
三、Long OFDM symbol发送机制,增强WIFI覆盖,降低丢包率。TL-XDR3020WIFI6路由通过Long OFDM symbol该技术优化数据发送机制,将每个信号的载波发送时间从WIFI5(802.11ac)的3.2us提升到12.8us,使WIFI6(802.11ax)能达到更高的信号传输范围,数据信号传输加强,有效降低丢包率和重传率,使传输更加稳定。
四、支持TWT技术,更安全更省电提高设备电池寿命。WIFI6(802.11ax)支持TWT技术,路由器可以统一调度无线终端休眠和数据传输的时间,不仅可以唤醒协调无线终端发送、接收数据的时机,减少多设备无序竞争信道的情况,还可以将无线终端分组到不同的TWT周期,增加睡眠时间,提高设备电池寿命。
(责任编辑:fqj)
