焊接坡口形式有哪些_焊接坡口的几何尺寸
焊接与组装
185人已加入
  坡口是指焊件的待焊部位加工并装配成的一定几何形状的沟槽。坡口是主要为了焊接工件,保证焊接度,普通情况下用机加工方法加工出的型面,要求不高时也可以气割。
  焊接坡口形式有哪些
  根据设计或工艺需要,在焊件的待焊部位加工并装配成的一定几何形状的沟槽称为坡口。坡口的作用是为了保证焊缝根部焊透,保证焊接质量和连接强度,同时调整基本金属与填充金属比例。
  焊接接头的坡口形式很多。焊条电弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸详见GB985—88,埋弧焊焊缝坡口的基本形式详见GB986—88。焊接接头的基本坡口形式有I形坡口、V形坡口、X形坡口和U形坡口,见下图。其它类型的坡口可在基本坡口形式上发展起来。
  焊接
  I形坡口:I形坡口用于较薄钢板的焊件对接。采用焊条电弧焊或气体保护焊焊接厚度在5~6mm以下的钢板可以开I形坡口。如果釆用埋弧焊,这个厚度一般可以放到12~14mm。这种坡口的焊缝填充金属(焊条或焊丝)很少。
  V形坡口:这种坡口形状简单,加工方便,是最常用的坡口形式。焊接时为单面焊,不用翻转焊件,但由于是单面焊,焊后容易往一个方向变形。因此在必要时,应釆取反变形措施。
  X形坡口:钢板厚度为12~60mm时可采用X形坡口。X形坡口与V形坡口相比,在相同厚度下,能减少焊缝金属量约1/2。而且由于双面焊,焊后的残余变形较小。
  U形接口:U形坡口应用于厚板焊接。对大厚度钢板,当焊件厚度相同时,U形坡口的焊缝填充金属要比V形、X形坡口少得多,而且焊件产生的变形也小。但这种坡口加工较困难,一般应用于重要的焊接结构。U形坡口有带钝边U形坡口、带钝边J形坡口(单边U形坡口)、带钝边双U形坡口等。留钝边的作用是防止根部焊穿。
  焊接坡口的几何尺寸
  坡口角度:两坡口面之间的夹角称为坡口角度,用符号α表示,如下图:
  焊接
  坡口面角度:待加工坡口的端面与坡口面之间的夹角称为坡口面角度。开单面坡口时,坡口角度等于坡口面角度;开双面对称坡口时,坡口角度等于两倍的坡口面角度。坡口面角用符号β表示。
  根部间隙:焊件装配好后,在焊缝根部通常都留有间隙。这个间隙,有时是装配的原因,有时是故意留的。在单面焊双面成形的操作中,就应注意要留有一定的间隙,以保证在焊接打底焊道时,能把根部焊透。根部间隙用符号b表示。
  钝边钝边的作用是防止焊缝根部焊穿。钝边留多少,视焊接方法及采取的工艺不同而不同。钝边尺寸用符号p表示。
  根部半径:在J形、U形坡口底部的半径称为根部半径,用符号R表示,如上图所示。根部半径的作用是增大坡口根部的空间,使焊条或焊丝(考虑到焊嘴尺寸的影响)能够伸入根部的空间,以促使根部焊透。
