RC一阶电路的响应测试
电工实验
103人已加入
RC 一阶电路的响应测试
一、实验目的
1. 测定RC 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。
2. 学习电路时间常数的测量方法。
3. 掌握有关微分电路和积分电路的概念。
4. 进一步学会用示波器观测波形。
二、原理说明
1. 动态网络的过渡过程是十分短暂的单次变化过程。要用普通示波器观察过渡过程和
测量有关的参数,就必须使这种单次变化的过程重复出现。为此,我们利用信号发生器输
出的方波来模拟阶跃激励信号,即利用方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信
号;利用方波的下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号。只要选择方波的重复周期远大
于电路的时间常数τ,那么电路在这样的方波序列脉冲信号的激励下,它的响应就和直流
电接通与断开的过渡过程是基本相同的。
2.图6-1(b)所示的 RC 一阶电路的零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和
增长,其变化的快慢决定于电路的时间常数τ。
3. 时间常数τ的测定方法:
用示波器测量零输入响应的波形如图6-1(a)所示。
RC
4. 微分电路和积分电路是RC 一阶电路中较典型的电路, 它对电路元件参数和输入信
号的周期有着特定的要求。一个简单的 RC 串联电路, 在方波序列脉冲的重复激励下, 当
RC
出信号电压与输入信号电压的积分成正比。利用积分电路可以将方波转变成三角波。
从输入输出波形来看,上述两个电路均起着波形变换的作用,请在实验过程仔细观察
与记录。
三、实验设备
RC
四、实验内容
实验线路板的器件组件,如图6-3 所示,请认清R、C 元件的布局及其标称值,各开关
的通断位置等。
RC
少量地改变电容值或电阻值,定性地观察对响应的影响,记录观察到的现象。
2. 令R = 10KΩ ,C = 0.1μF ,观察并描绘响应的波形,继续增大C 之值,定性地
观察对响应的影响。
3. 令C = 0.01μF , R = 100Ω ,组成
如图6-2(a)所示的微分电路。在同样的方
波激励信号(U V m = 3 , f = 1KHZ )作用下,
观测并描绘激励与响应的波形。
增减R 之值,定性地观察对响应的影响,
并作记录。当R 增至1MΩ时,输入输出波
形有何本质上的区别?
五、实验注意事项
1. 调节电子仪器各旋钮时,动作不要过快、
过猛。实验前,需熟读双踪示波器的使用说明
书。观察双踪时,要特别注意相应开关、旋钮 图6-3 动态电路、选频电路实验板
的操作与调节。
2. 信号源的接地端与示波器的接地端要连在一起(称共地), 以防外界干扰而影响测
量的准确性。
3. 示波器的辉度不应过亮,尤其是光点长期停留在荧光屏上不动时,应将辉度调暗,
以延长示波管的使用寿命。
六、预习思考题
1. 什么样的电信号可作为RC 一阶电路零输入响应、 零状态响应和完全响应的激励
源?
2. 已知RC 一阶电路R = 10KΩ ,C = 0.1μF ,试计算时间常数τ,并根据τ值的物
理意义,拟定测量τ的方案。
3. 何谓积分电路和微分电路,它们必须具备什么条件? 它们在方波序列脉冲的激励
下,其输出信号波形的变化规律如何?这两种电路有何功用?
4. 预习要求:熟读仪器使用说明,回答上述问题,准备方格纸。
七、实验报告
1. 根据实验观测结果, 在方格纸上绘出RC 一阶电路充放电时uC 的变
化曲线,由曲线测得τ值,并与参数值的计算结果作比较,分析误差原因。
2. 根据实验观测结果,归纳、总结积分电路和微分电路的形成条件,阐明波形变换的
特征。
3. 心得体会及其他。
RC
