焊条电弧焊的工艺参数_焊条电弧焊的优点和缺点
焊接与组装
185人已加入
  焊条电弧焊的工艺参数
  1、焊条直径
  焊条直径是指焊芯直径。一般焊条直径要根据焊件厚度进行选择。焊件越厚直径越大。
  2、焊接电源种类和极性的选择
  用交流电焊接:电弧稳定性差。
  用直流反接:电弧稳定。
  3、焊接电流的选择
  焊接电流应根据焊条类型、焊条直径、焊件厚度等因素综合选择,一般来说,在保证焊件部焊穿和成形良好的条件下,尽量采用较大的焊接电流,并适当提高焊接速度,以提高焊接生产率。
  4、焊缝层数的选择
  焊缝层数主要根据焊件厚度、焊条直径、坡口形式等因素来确定,一般估算为:n=δ/d
  5、电弧电压和焊接速度的控制
  电弧长度越长,电弧电压越高;电弧长度越短,电弧电压越低。因此在焊接过程中,尽量采用短弧焊接。
  焊接速度应均匀适中,既要保证焊透又要保证不焊穿,同时还要使焊缝宽度和余高符合设计要求。
  焊接速度直径影响焊接生产率,所以应该在保证焊缝质量的基础上采用较大的焊条直径和焊接电流,同时根据具体情况适当提高焊接速度,以提高焊接生产率。
  焊条电弧焊的优点
  ①设备简单,价格便宜,维护方便。焊接操作时不需要复杂的辅助设备,只需要配备简单的辅助工具,方便携带。
  ②不需要辅助气体防护,并且具有较强的抗风能力。
  ③操作灵活,适应性强,凡焊条能够到达的地方都能进行焊接。焊条电弧焊适于焊接单件或小批量工件以及不规则的、任意空间位置和不易实现机械化焊接的焊缝。
  ④应用范围广,可以焊接工业应用中的大多数金属和合金,如砥碳钢、低合金结构钢、不锈钢、耐热钢、低温钢、铸铁、铜合金、镍合金等。此外,焊条电弧焊还可以进行异种金属的焊接、铸铁的补焊及各种金属材料的堆焊。
  焊条电弧焊的缺点
  (1)依赖性强,焊条电弧焊的焊缝质量可以通过调节焊接电源、焊条、焊接工艺参数外,还依赖于焊工的操作技巧和经验。
  (2)焊工劳动强度大,劳动条件差。焊接时,焊工始终在高温烘烤和有毒烟尘环境中进行手工操作及眼睛观察。
  (3)生产效率低,与自动化焊接方法相比,焊条电弧焊使用的焊接电流较小,而且需要经常更换焊条。
  (4)不适于焊接薄板和特殊金属。焊条电孤焊的焊接工件厚度一般在1.5mm以上,1mm以下的薄板不适于焊条电孤焊。对于活泼金属(如Ti,Nb,Zr等)和难熔金属(如Ta,Mo等),焊条电弧焊的气体保护作用不足以防止其氧化,导致焊接质量不高;对于低熔点金属(如Ti.Nb,Zr及其合金等),焊条电弧焊电孤的温度远远高于其熔点,所以也不能采用这种方法焊接。
