研华AMD的嵌入式产品将助力多行业多场景的应用
嵌入式技术
1420人已加入
(文章来源:研华科技)
研华科技作为全球嵌入式计算市场领导厂商,多年来一直与AMD保持着紧密的合作,是AMD在嵌入式渠道最核心的合作伙伴之一。与Intel同级别性能平台相比,研华科技研发设计和生产制造了基于AMD CPU平台丰富且完整的不同产品线产品,并提供长供货周期支持,这些产品广泛应用于医疗超声、数字标牌,机器视觉、博彩、游戏等各个行业。
嵌入式计算市场是处理器核心市场之一,AMD多年来不断倾注心血,布局了从低功耗到服务器级别CPU完整的产品线,目前AMD嵌入式产品包括G系列、R系列、Ryzen(锐龙)V系列和EPYC(宵龙)系列,AMD嵌入式产品皆提供了10年的供貨期。
随着生活水平的不断提高,娱乐生活不断的丰富,老虎机、娱乐博彩机等娱乐设施的需求越来越高,但同时要求也越来越高,老式的游戏机已经满足不了更高的娱乐需求。新式老虎机需要更多的显示界面,更高清的视音频体验,更多的控制按键以及相关的投币系统和彩票打印系统等。另外老虎机在使用过程中频繁的振动情况将对其核心控制部分的工作稳定性有很高的要求。
研华提供最新基于AMD R 系列的工业主板 AIMB-227产品,高度集成的GPU为客户最高提供独立三显示,支持DP/eDP/LVDS+DVI-D+HDMI视频格式。提供丰富稳定的接口,包括6W的高清音频接口,6 com 和 8-bit GPIO接口用于按钮控制,其中COM接口可支持专用CCTalk协议与投币系统通信。另外,提供PCIeX8接口可用于连接定制的FPGA模块实现彩票打印机的功能。
研华科技AIMB-227紧凑型的版面设计、高稳定性接口设计、4级ESD防护保证了老虎机在振动、高静电情况下的稳定性。此外研华科技还提供丰富的技术支持,包括客户定制的硬件及BIOS需求,系统兼容性需求,解决了客户在产品开发中的问题,成功加快客户产品上市。
为应对全球趋势和对工业自动化的需求,机器视觉技术和相关应用在全球迅速增长。在工业制造中,质量控制检查对于确保最终产品质量至关重要。以前,在机器视觉技术成熟之前,质量控制依靠人工检查。这增加了由于产品测试的单调性导致的操作员疲劳和注意力下降导致错误的几率。随后机器视觉技术引入生产线不仅大大提高了生产能力,而且大大降低了成本。这些优点加速了机器视觉技术在检测中的应用。
MIO-2270配置了与Radeon?HD8330E图形控制器集成的AMD?GX-415GA四核处理器。与英特尔酷睿i3处理器的系统相比,MIO-2270具有卓越的CPU和GPU计算性能。系统硬件适用于高速,高分辨率,大容量视频采集,满足应用需求。另外,USB 3.0提供高达5 Gbps的数据传输速度,是USB 2.0的10倍。这种更高的带宽支持每秒10帧的4608 x 3288像素分辨率。MIO-2270还允许系统集成商连接多种不同配置的工业相机。
为了在极端严苛的环境下提高可靠性和耐用性,MIO-2270符合IEC静电放电保护标准,确保COM端口收发器具有15kV气隙保护功能,并为RS-232引脚提供8kV接触保护。 MIO-2270采用100%固态电容,平均故障间隔时间超长,TG-170型PCB和瞬态电压抑制器,用于静电放电/电快速瞬态电源保护,精心设计和可靠的MIO-2270单板电脑可以承受高温作业。
MIO-2270支持工业云服务和平台,如研华的WISE-PaaS / RMM远程维护平台,具有开发监控连接的智能系统的主动管理功能。使用存储在工业云中的软件程序,用户可以远程识别设备故障,进行实时维护,并确保增强安全性,显着提高运营效率,减少时间和人员需求。 WISE-PaaS / RMM有助于使用强大的实用程序,例如由Acronis供电的系统恢复,用于防止系统故障并启用系统恢复。
      (责任编辑:fqj)
