将高性能模拟芯片做到极致
“三十年前,如果要使用像电脑一类的高技术产品,必须要进行培训。而今天,人人都可以上手。” 美信核心产品事业部执行总监David Andeen对电子产品的发展很有感触。
他认为,正是如今电子产品所具有的多样性带动了对高性能模拟芯片的需求,而制造高性能模拟芯片正是美信的特长。
将性能做到极致
模拟芯片销量在未来5年内,将是集成电路细分市场中增长最为强劲的。这是IDC在2018年的报告中给出的结论。根据这份报告,模拟芯片市场将以6.6%的年复合增长率快速增长,预计到2022年,全球模拟芯片市场规模可达到748亿美元。
消费、通信、工业、医疗,这四大领域下的各种细分应用都需要通用模拟器件作为支撑。美信将各种应用需求归结为四大类:高能效、精密测量、稳定互联和可靠保护。为了有效满足这四大需求,美信在集成模拟器件的创新和集成方面花了很大的力气。
除了面向特定市场的差异化、高集成度产品研发,美信还在模拟芯片上注重另一方向的投入,那就是在单芯片里将性能做到极致。为此,美信成立了核心产品事业部。从成立到现在近5年的时间内,从开始的600多款产品,已经扩展出很多新的产品线。
电源管理芯片是核心产品部门的重要产品之一,David告诉记者:“实际上,美信几乎每个产品事业部都有电源管理产品,从可穿戴到数据中心,面向不同的市场领域提供高效率、小尺寸、超低静态电流的解决方案。”
针对精密测量需求,美信的信号链产品可以使测量电路在不同应用环境下实现高精度测量,并具备很高的稳定性,不需要频繁校准就可以保持长期精密测量的稳定性。
通信链路的可靠性对系统性能非常关键。美信的接口及通信器件可以实现在严苛的工业条件下稳定实现通信收发。
对于可靠保护,美信也提供优异的解决方案,提供过压/欠压、过流、过热保护及诊断功能,避免系统停机故障,帮助维持最长的有效工作时间。
高性能基础模拟器件是系统设计者成功的关键。Databeans市场调研总监Susie Inouye表示:“Maxim最新的基础模拟系列产品能够帮助所有终端领域的设计者节省宝贵的时间和精力,使其专注于自身的专业领域,而把复杂的模拟设计交给专业人员。”
David Andeen也表示:“超高精度与最小尺寸相组合,高效率与低待机电流相结合,我们的基础模拟产品不断地在竞争中脱颖而出,为客户带来巨大优势。”
高性能模拟产品三连发
David Andeen这次为媒体一口气展示了美信的三款最新产品。
MAX6078A精密电压基准在严苛的电池功率预算下提供业内最高精度,具有±0.04%初始精度。MAX6078A的静态电流仅为15µA,使得电池供电和能量收集等低功耗系统的精密测量成为可能。器件的工作电流比最接近的竞争产品低6.6倍,方案尺寸仅为1.458mm x 1.288mm。
MAX16155是业界最低功耗的nanoPower监控器,耗流典型值仅为400nA,在几乎零功耗的状态下提供可靠系统保护。器件通过监测系统电路的欠压故障,并利用看门狗定时器在软件故障状态下使系统保持复位状态,确保便携式、低功耗设备在发生电源故障或软件故障时安全工作。IC采用微型、6引脚SOT23封装。
MAX16160是四通道电压监测器及复位IC,为多路电源轨上电提供灵活性。该芯片是业内唯一一款当四路电源轨的任何一路高于1V时即可保持确定的复位输出的四通道电压监测器及复位IC,提供业界最可靠的多电源系统上电启动和工作模式。这种“无供电上电”特性避免了系统的不确定状态,工程师可以轻松配置各路电源的上电顺序。所有输入电压监测精度为±1%。器件采用6焊球WLP (1.408mm x 0.848mm)封装。
为了便于用户挑选产品,美信特意精选了20款芯片放在一个工具包中,方便用户试用。此外,美信官网最新推出的DC-DC selector在线工具,能够帮助用户快速完成电源管理芯片选型,并可针对所选型号进行EESim仿真,快速获得电源方案的原理图、BOM以及性能仿真。
模拟半导体市场的竞争是非常激烈的。David Andeen表示:“除了继续推动产品创新,美信始终重视保持与客户的关系,提供高质量的技术服务和设计资源也是模拟半导体公司的生存之本。”
