互感电路测量
电工实验
103人已加入
互感电路测量
一、实验目的
1. 学会互感电路同名端、互感系数以及耦合系数的测定方法。
2. 理解两个线圈相对位置的改变, 以及用不同材料作线圈芯时对互感的影响。
二、原理说明
1. 判断互感线圈同名端的方法。
(1) 直流法
如图14-1 所示,当开关S 闭合瞬间,若毫安表的指针正偏, 则可断定“1”、“3”为同名端;指针反偏,则“1”、“4”为同名端。
(2) 交流法
电路测量
电路测量
电路测量
3. 将低压交流加在N2 侧,使流过N2 侧电流小于1A,N1 侧开路, 按步骤2 测出U2、
I2、U1。
4. 用万用表的R×1 档分别测出N1 和N2 线圈的电阻值R1 和R2,计算K 值。
5. 观察互感现象
在图22-4 的N2 侧接入LED 发光二极管与510Ω(电阻箱)串联的支路。
(1) 将铁棒慢慢地从两线圈中抽出和插入,观察LED 亮度的变化及各电表读数的变
化,记录现象。
(2) 将两线圈改为并排放置,并改变其间距,以及分别或同时插入铁棒,观察LED 亮
度的变化及仪表读数。
(3) 改用铝棒替代铁棒,重复(1)、(2)的步骤,观察LED 的亮度变化,记录现象。
五、实验注意事项
1. 整个实验过程中,注意流过线圈N1 的电流不得超过1.4A, 流过线圈N2 的电流不
得超过1A。
2. 测定同名端及其他测量数据的实验中,都应将小线圈N2 套在大线圈N1 中,并插入
铁芯。
3. 作交流试验前,首先要检查自耦调压器, 要保证手柄置在零位。因实验时加在N1
上的电压只有2~3V 左右,因此调节时要特别仔细、小心, 要随时观察电流表的读数,
不得超过规定值。
六、预习思考题
1.用直流法判断同名端时,可否以及如何根据S 断开瞬间毫安表指针的正、反偏来判
断同名端?
2.本实验用直流法判断同名端是用插、拨铁芯时观察电流表的正、负读数变化来确定
的(应如何确定?),这与实验原理中所叙述的方法是否一致?
七、实验报告
1. 总结对互感线圈同名端、互感系数的实验测试方法。
2. 自拟测试数据表格,完成计算任务。
3. 解释实验中观察到的互感现象。
4. 心得体会及其他。
