平焊操作口诀_平焊的操作要领
焊接与组装
185人已加入
  平焊操作口诀
  听看二点要记清,焊接规范要适中;
  短弧焊接是关键,电弧周期要缩短;
  焊接速度须均匀,熔池保持椭圆形;
  收弧弧坑要填满,给足铁水防缩孔。
  “听”是听电弧穿透声,当听到“噗噗”声时,说明电弧已击穿钝边形成熔池,这时应立即熄弧,否则熔孔过大甚至烧穿。
  “看”是看熔池温度和形状变化。熔池温度和形状决定着背面焊缝的宽度、余高及成形。熔池温度过高、熔孔过大,背面焊缝既高又宽不美观,而且容易烧穿。熔池温度过低、熔孔太小,往往焊根熔合不好,甚至未焊透。通常熔池呈椭圆形,熔过坡口两侧0.5~1mm为宜。
  平焊的操作要领
  1、焊接时熔滴金属主要靠自重自然过渡,操作技术比较容易掌握,允许用较大直径的焊条和较大的焊接电流。
  2、熔渣和液态金属容易混在一起,当溶渣超前时会产生夹渣。
  3、焊接单面焊双面成形的打底层时,容易产生焊瘤、未焊透或背面成形不良。
  平焊焊接时为获得优质焊缝,必须熟练掌握焊条角度和运条技术,将熔池控制为始终如一的形状与大小,一般熔池形状为半圆形或椭圆形,且表面下凹,焊条移动速度不宜过慢。
  平焊的操作分类
  1、对接平焊
  (1)不开坡口的对接平焊。当板厚小于6毫米时,采用不开坡口对接。焊接正面焊缝时,宜用3~4毫米焊条短弧焊接,使熔深达到焊件厚度的2/3左右,焊缝宽度为5~8毫米,加强高应小于1.5毫米。反面焊缝用直径为3毫米的焊条,可用稍大的电流焊接。对于重要的焊缝,焊反面焊缝前,必须铲出焊根。
  (2)开坡口的对接平焊。当焊件厚度等于或大于6毫米时,应开坡口。坡口有V型和X型。多层焊时,第一层打底焊道应采用小直径焊条,运条方法应视间隙大小而定。间隙小时可用直线形运条法,间隙大时可用直线往复式运条法,以防烧穿。等二层焊道,可用直径较大的焊条,用直线形或小锯齿形运条法,进行短弧焊。以后各层均可用锯齿形运条法,且摆动范围应逐渐加宽。摆动到坡口两边时,应稍作停留,否则易产生熔合不良、夹渣等缺陷。应注意每层焊缝不应过厚,否则易使熔渣流向熔池前面,造成焊接困难。各层之间的焊接方向应相反,其接头也应相互错开,以保证焊缝质量和减小变形。每焊完一层焊缝,要把表面的熔渣和飞溅等清除干净,才能焊下层。多层多道焊的焊接方法与多层焊相似,焊接时,果用直线运条法,操作较容易。
  2、角接平焊
  其运用手法一般采用圆圈形角形、锯齿形和直线形。但角接平焊的第一层(打底焊)一般不作横向摆动。角焊时焊脚小于6毫米的焊缝用单层焊,用4毫米焊条:焊脚为6~8毫米时,用多层焊,用4~5毫米爆条;焊脚大于8毫米时,采用多层多道焊。当焊脚小于14毫米时,用直径4毫米的焊条便于操作;焊脚大于14毫米时,用直径5毫米的焊条,可提高生产率。对多层多道焊,在爆接第一道焊縫时,应用较大的电流,以得到较大的熔深;焊第二道焊缝时,由于焊件温度升高,应用较小的电流和较快的焊速,以防止垂直板产生咬边现象。焊条的角度随每一道焊缝的位置不同而有所不同,平在实际生产中,如焊件能翻动时,尽可能把焊件放成船形位置进行焊接,船形位置焊接可避免产生咬边等缺陷,焊缝平整美观,又利于使用大直径焊条和用大尾流,可提高生产率。用月牙形或锯齿形运条法均可。
  3、搭接平焊
  这是一种填角焊缝,焊条与下板表面的角度应随下板的厚度增大而增大。焊条与焊接方向的角度以75°~85°为宜,当焊脚为6亳米时,用4~5毫米焊条,用斜圆圈形运条法进行单道焊。当焊脚为6~8毫米时,采用多层焊,焊第一层用4~5毫米焊条,以直线形运条为宜;第二层宜用5毫米焊条,运条方法为斜圆圈形。当焊脚大于8毫米时,宜用多层多道焊,它比多层焊容易掌握,其他方面与一般角焊相同。开始焊接时电流可大些,以后焊件温度高了,电流可小些,以防止板边缘熔化过多而咬边,保证焊缝成型良好。
