电工实验
三相电路实验
一、实验目的
1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法, 验证这两种接法下线、相电压及
线、相电流之间的关系。
2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。
3. 掌握三相功率测量的两表法。
二、原理说明
1. 三相负载可接成星形(又称“Y”接)或三角形(又称"△"接)。当三相对称负载作Y
上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。
三、实验设备
序号 名 称 型号与规格 数量备注
1 交流电压表 0~500V 1
2 交流电流表 0~5A 1
3 功率表 2
4 三相自耦调压器 1
5 三相灯组负载 220V,15W 白炽灯9 DGJ-04
6 电门插座 3 DGJ-04
四、实验内容
1. 三相负载星形联接(三相四线制供电)
按图15-1 线路组接实验电路。即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源。
将三相调压器的旋柄置于输出为0V 的位置(即逆时针旋到底)。经指导教师检查合格后,方可开启实验台电源,然后调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220V,并按下述内
容完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电
源与负载中点间的电压。将所测得的数据记入表15-1 中,并观察各相灯组亮暗的变化程度,
特别要注意观察中线的作用。
2. 负载三角形联接(三相三线制供电)
按图15-2 改接线路,经指导教师检查合格后接通三相电源,并调节调压器,使其输出线电压为220V,并按表15-2 的内容进行测试。
3. 两表法测功率
(1)如图15-3 接实验电路,确认三相调压器在输出0V 位置。
(2)接通三相电源开关,调节调压器输出使线电压为220V,分别测量P1、P2 和P总并作记录。
五、实验注意事项
1. 本实验采用三相交流市电,线电压为380V, 应穿绝缘鞋进实验室。实验时要注意
人身安全,不可触及导电部件,防止意外事故发生。
2. 每次接线完毕,同组同学应自查一遍, 然后由指导教师检查后,方可接通电源,
必须严格遵守先断电、再接线、后通电;先断电、后拆线的实验操作原则。
3. 每项实验完毕,均需将三相调压器旋柄调回零位,每改接线均需断开三相电源,以
确保人身安全。
六、预习思考题
1. 三相负载根据什么条件作星形或三角形连接?
2. 复习三相交流电路有关内容, 试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下,
当某相负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中线,情况又如何?
3. 本次实验中为什么要通过三相调压器将 380V 的市电线电压降为220V 的线电压使用?
七、实验报告
1. 用实验测得的数据验证对称三相电路中的
关系。
2. 用实验数据和观察到的现象, 总结三相四线供电系统中中线的作用。
3. 不对称三角形联接的负载,能否正常工作? 实验是否能证明这一点?
4. 根据不对称负载三角形联接时的相电流值作相量图, 并求出线电流值,然后与实
验测得的线电流作比较,分析之。
5. 心得体会及其他。
