电源
高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。如新能源汽车,直流电机,污水处理,电解电容。特殊电镀,太阳能光伏等等。业界对各类的称谓多以用途称之,使得类别非常不明晰。如果按其用途来划分那就很庞杂了,因为其用途不下数百种,单一类高压直流电源就占去大半应用领域,而且同一种用途的应用可以采用几类供电而得到不同的效果。随着常规普通电源技术的进步,先进的电源技术结合自身特点也在各类电源中体现,电源的特性也越加。
高压电源可以根据客户的具体要求制作出高达到五万伏的高压电源,而且功率可达到六千K,超高的电压电流都是连续可调的,对于长期满载连续稳定工作毫无压力。该电源具有单相输入、超低纹波、线性结构、超高电压、稳压稳流的特点,可以应用在电子元件老化的测试,国防高的试验上等。由于输出的电压较高,所以在没有特别要求的情况下,一般会将输出负端子与机壳即地线连接来确保使用者的人身安全。在一些院校或科研院实验室中广泛的被使用于电器产品的调试和检测。对电子产品检测,电子元器件的例行试验以及其他一切需要使用高压输出的场合。
当您使用高压电源工作时,了解输出下降和放电时间是有益的。通常情况下,我们是通过控制逆变器馈电给电压倍增电路相连的升压变压器而产生高电压的。倍增电路(电容器和二极管组成),使用了这一工作原理:那就是充电电容和放电电容每隔交流电压的半个周期,此时的输出是这些电容器串联电压的总和。电压倍增电路具有电容性质,并有储存和保持电荷的能力。
为了提率,电源内部输出端连接的电阻路径,是具有高阻抗的电压反馈分压器电阻串。反馈分压器产生低电压对地参考的电压反馈信号以控制和调节电源。
由于倍增器装置中的二极管的方向,正极性的电源只能提供电流而无法吸收电流。因此,在空载状态下,反馈分压器子串就成为了输出的放电路径。让我们来看一款典型产品的倍增器电容值和反馈分压器电阻值,以了解我们所谈论的是何种空载放电RC时间常数。
在空载情况下,输出放电需要如何足够长的时间。如果外部负载连接到电源的输出端,放电时间常数就可以大大的缩短。出于这个原因,高压电源的下降时间是负载决定的。当您使用高压电源时,请记住这一点。
有不少客户前来咨询高压电源的使用方法,下面就来给大家简单的讲解一下。
输入插(座)排引脚定义:
1#:+24V
2#/3#:0V
5#:4.5″选择极
6#:6″选择极
当+24V电源输入时,1号脚接+24V、2号脚接0V。此时高压电源工作在9″状态;
调节G2可以调节图像的聚焦。当6号脚与1号脚短接时为6″状态:调节G2可以调节图
像的聚焦。当5号脚与1号脚短接时为4.5″状态:调节G2可以调节图像的聚焦。
输入插头引脚定义:
15#:24V+
14#:6″选择极
6#:4.5″选择极
8#:0V
当+24V电源输入时,15号脚接+24V、8号脚接0V。此时高压电源工作在9″状态;
调节G2可以调节图像的聚焦。当14号脚与15号脚短接时为6″状态:调节G2可以调节
图像的聚焦。当6号脚与15号脚短接时为4.5″状态:调节G2可以调节图像的聚焦。
