单片机实验
数字电压表设计实验(并行AD 数据采集与显示)
一、设计要求:
设计一个测量范围为0~5V 的电压表。用三位数码管显示,显示小数点。
二、实验目的:
学习使用并行AD 变换器ADC0809。
了解数字电压表的工作原理。
学习使用状态机。
三、实验原理:
产生AD 变换器的控制信号:
ADC0809 是CMOS 的8 位A/D 转换器,片内有8 路模拟开关,可控制
8 个模拟量中的一个进入转换器中。ADC0809 的分辨率为8 位,转换时间约
100us,含锁存控制的8 路多路开关,输出有三态缓冲器控制,单5V 电源供电。
主要控制信号说明:START 是转换启动信号,高电平有效;ALE 是3 位通
道选择地址(ADDC、ADDB、ADDA)信号的锁存信号。当模拟量送至某一输
入端(如IN1 或IN2 等),由3 位地址信号选择,而地址信号由ALE 锁存;EOC
是转换情况状态信号,当启动转换约100us 后,EOC 产生一个负脉冲,以示转
换结束;在EOC 的上升沿后,若使输出使能信号OE 为高电平,则控制打开三
态缓冲器,把转换好的8 位数据结果输出至数据总线。至此ADC0809 的一次转
换结束了。对于ADC0809 芯片的其他介绍请参阅其数据手册。芯片ADC0809
的控制时序图(图14)。
在实验仪器中CS 与WR 相与后接在了ALE 和START 端,CS 与RD 相与
后接在了OE 端,通过对时序和电路的综合考虑,建议使用如下的AD 控制时序。
由图15 可知,当CS 和WR 同时为高电平时,ADC0809 开始转换,当转换
完成后,在INT 脚输出高电平,等待读数据;当CS 和RD 同时为高电平时,通
过数据总线D[7..0]从ADC0809 读出数据。
从图我们可以将整个控制气分成4 个步骤状态:S0、S1、S2、S3,各状态
的动作方式如下:
状态S0:CS=1、WR=1、RD=0(由控制器发出信号要求ADC0809 开始进
行模/数信号的转换)。
状态S1:CS=0、WR=0、RD=0 (ADC0809 进行转换动作,转换完毕后INT
将低电位升至高电位)。
状态S2: CS=1、WR=0、RD=1(由控制器发出信号以读取ADC0809 的转
换资料)。
状态S3: CS=0、WR=0、RD=0(由控制器读取数据总线上的数字转换资
料)。由上述的四个状态可以归纳出整个控制器的动作功能有:负责在每个步骤送出所需的CS、WR、RD 控制信号。在状态S1 时,监控INT 信号是否由低变高,如此以便了解转换动作结束与否。
在状态S3,读取转换的数字资料。
2.编码转换电路:
计算转换后的数字电压信号与BCD 码的对应关系:对8 位的ADC0809 而言,它的输出准位共有28 =256 种,即它的分辨率是1/256,假设输入信号为0~5V 电压范围,参考电压(Vref/2)为2.56V 时,则它最小输出电压是5V/256=0.01953V,这代表ADC0809 所能转换的最小电压值,我们在该实验中取最小电压准位为0.02V。当ADC0809 收到的信号是01110110(76H),则其对应的电压值为:76H×0.02V = 2.36V要实现电压值与BCD 码的对应关系用多种方法(如查表法、比较法等)。查表法需要写大量的数据,比较麻烦,在示例程序中作者使用了比较法。
3.输出7 段数码管显示电路:
该电路的功能是将转换好的BCD 码显示在3 位数码管上,在最高为的数码管上要显示小数点。这个电路在前面的实验中多次用到,此处不再叙述。
四、实验内容:
用并行ADC0809 实现电压表。NINTR,NRD,NCS,NWR,DIN[7..0]分别接并行ADC0809 模块中的相应接口。
SEL[1..0]和SEG[6..0]分别接7 段数码管的扫描端SEL[1..0]和g~a,DP 接小数点输入端DP,ADC0809 的时钟输入端接625KHz,建议CLKG 接8KHZ 左右时钟,CLK 接高于16HZ 时钟。
http://www.elecfans.com 电子发烧友 http://bbs.elecfans.com 电子技术论坛
VREF-接地;VREF+接+5V;A0,A1,A2 接拨码开关;A0,A1,A2 八种状态分别对应IN[0..7],手动DCTUNER 控制 DCOUT 输出,DCOUT 接A0,A1,A2 八种状态中的一种。
注:示例程序在文件夹EXAMPLE10 中,DYB.VHD 是示例程序的设计文件。
五、实验报告:
作出本项实验设计的完整电路图,详细说明ADC0809 的工作原理,以及数字电压表的工作原理 。详细说明7 段数码管能稳定显示测量值的原因。
