智能雷达物位计的安装位置和操作步骤
测量仪表
1498人已加入
标准安装
标记应指向罐壁;安装标记应位于法兰的两个螺栓孔的正中间
法兰的定位方向
为了准确定位,在法兰或螺纹上均有标记,在安装时,此标记必须符合下述方向:
● 法兰的指示标记应指向罐壁或罐的中心。
● 如使用导波管安装,法兰标记应指向开孔的一侧。
● 如使用旁通管安装,法兰标记应与指向连通管的一侧。
雷达在使用过程中,回波信号的幅度表明了安装位置是否最佳,在固体料应用场合如果回波信号幅度较低可转动法兰,每次转动一个孔位使干扰回波达到最小。另外还可以通过虚假回波存储,达到最好测量效果。
操作步骤如下:
Ⅰ) 在打开储罐的过程连接之前,必须确认罐内无压力,并无有害介质。
Ⅱ) 应确认容器内空罐或料位刚好覆盖罐底的情况下进行定位调整,料位较少的情况下也可进行定位调整;可通过虚假回波存储,对回波信号进行优化。
Ⅲ) 将法兰标记转动一个孔位,或将螺纹转动1/8圈,注意回波幅度,继续旋转法兰或螺纹,直到转动一圈为止,在回波信号zui佳位置定位。
Ⅳ) 在最优位置固定好法兰或拧紧螺纹,若有必要,更换密封圈。
       责任编辑:wv
