简易数字录音机设计实验(语音采集与处理)
电子实验
63人已加入
一、实验要求:
利用实验仪器上现有的资源,通过FPGA、A/D、D/A、时钟模块、存储器
模块语音输入/输出模块等设计一个语音采集处理系统。
二、实验目的:
了解数字系统的设计过程。
了解存储器的使用方法。
了解语音处理过程。
三、硬件要求:
主芯片:EPF10K10LC84-4。
AD 转换模块。
DA 转换模块。
语音输入输出模块。
话筒。
存储器。
四、实验原理:
1. 语音处理器的组成电路如图所示主要有:语音输入电路、AD 采样电路、时钟电路、FPGA 芯片、存储器、DA 转换器、话音输出电路。除了FPGA 芯片要我们自行设计外,其它电路在实验仪器中都己做好,只需将它们与FPGA 芯片连接起来即可。
录音机
图:27
2. 考虑A/D 采样方法。在设计时,对于A/D 采用何种方法对信号进行采样也是很关键的,采样方法主要有实时采样和等效采样两种。一般来说,对于使用哪种取样类型取决于测试信号的型式:如果是重复信号波形,采用实时取样或等效取样都行,但使用等效取样方法更为经济。对观察非周期信号和瞬态信号,实时取样方法能更好的处理和分析。
3. 语音基础知识:
声音的三个要素是:音调,音强,音色。人耳对25-22000HZ 的声音有反应。人们在谈话中大部分有用的信息在3KHZ 以向。模拟波形能用频率表示并且谱的范围是30HZ-10KHZ,但是,大部分有用的和可理解的信息的能量是在200HZ到3500HZ 之间。根据NYQUIST 准则,A/D 转换采样速率至少是信号最大频率的两倍,因此最小的采样频率应该是6600HZ,实际上采用的频率略高一点,达到8KHZ。|
每个采样测量出特定时刻语音信号的幅度等级。一个采样由8 位组成,可以有256 个不同的采样结果,这对于在接收端无失真地恢复模拟信号已经足够。根据8KHZ 采样频率,每个采样8 位来计算,线路上每秒中将有64000 位的数据流,即64KBps。运载不同的信息需要不同的线路。高保真音乐的带宽是15KHZ,FM电台的带宽是200KHZ,电视信道的带宽是4.5MHZ。
4. FPGA 的设计是关键:它是整个示被器的控制中心和数据处理中心,负责完成A/D 及状态显示的控制,同时将A/D 转换出的电压信息经内部处理后通过D/A 接口电路将话音信号还原,最终在喇叭上表现出来。
5. 在FPGA 芯片中,至少需要设计的模块有A/D 控制器、D/A 控制器、SRAM、时序产生器、仲裁器、A(U)律编码器、A(U)律译码器等。其中A(U)律编码器、A(U)律译码器码器又是重点中的重点,同时也是难点。
6.下面分别对每个内部模块的功能说明如下:
a) A/D 控制器:生成采样时钟及A/D 采样芯片的控制信号,并读取A/D 采样结果。
b) SRAM:A/D 采样数据暂存,同时有存储器满标志位及空标志位输出。
c) A(U)律编码器:主要负责从SRAM 中读取A/D 数据,并将其进行
http://www.elecfans.com 电子发烧友 http://bbs.elecfans.com 电子技术论坛
A(U)律编码。
d) A(U)律译码器: 主要负责将A(U)律编码的数据译码成原始数据。在时钟的作用下将数据送往D/A 控制器。
e) 仲裁器:完成对芯片内部所有单元的控制,包括对各个单元的状态读取及给相应模块的启动或停止信号。如:当SRAM 数据装满后,SRAM 送出FULL标志,仲裁器识别信号后,启动A(U)律编码器读取SRAM 中的数据。
f ) 时序产生器:产生各个单元所需的各种时钟信号。
五、实验内容
由于该实验比较复杂、实验仪器上提供的存储器容量有限,想多存数据就必须要使用难度较大的DPCM 编码。建议在做该实验时取消存储模块,直接将采集来的数据送DAC 模块。
顶层文件如右图所示。录音机
CLR 为清零端,接一位拨码开关,高电平有效;
CLK 接2.5MHz 时钟;NINTR、NRD、NCS、NWR
分别接并行AD 的INT、RD、CS、WR;DIN[7..0]接AD 转换器的数据输出端DOUT[7..0]接DA 转换器的数据输入端;并行DA 变换器的/CS、/CE 端接地;AD 转换器的CLOCK 端接625KHz;A0、A1、A2 接拨码开关,其八种状态分别对应IN0~IN7,DCTUNER 的输出DCOUT 接这八种状态的一种,与A0、A1、A2 的状态对应。
注:示例程序在文件夹EXAMPLE17 中,ADC.VHD 为设计文件。
六、实验报告
作出本实验设计的完整电路图,详细说明其工作原理。
