电感式接近传感器检测不同材质的衰减程度解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
电感式传感器也叫涡流式传感器,由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场,当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式的检测目的。
电感式接近传感器是核心是振荡器和放大器,用于检测金属材质的物体。但是不同的金属的衰减,标准的检测物体是铁,但是不锈钢、铝合金、铝、铜等等都会有不同的衰减程度。由此可见,这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。所以选择电感式传感器的时候一定要跟客户及工程师沟通确认好。
电感式接近开关检测不同材质的衰减系数
电容式接近传感器是一种具有开关量输出与被检测体无机械接触而能动作的传感器。开关由高频振荡在开关工作面上与被测试目标面构成一个电容器中接在振荡同路内,参与振荡回路工作,当被检测物体靠近接近开关工作面时,回路的电容量发生变化,由此产生开与关的作用,从而检测物体的有或无。因电容式接近开关的工作的特性,开关不仅能检测金属,而且也能对非金属物质如塑料、玻璃、水、油等物质进行相应的检测。在检测非金属物体时,相应的检测距离因受检测体的导电率、介电常数、体积吸水率等参数影响、相应的检测距离有 所不同,对接地的金属导体有最大的检测距离。
同样电容式接近开关一般都有一个可调节的感应范围,而且对于不同的材料会有不同的范围变化。例如:水是100%,酒精是70%,陶瓷是60%,玻璃是50%,油是30%等。
电感式接近传感器与电容式接近传感器的特点应用非常广泛,深圳深浦电气有限公司,已有多年的传感器解决方案经验。传感器解决方案专家、有传感器问题找深浦。
责任编辑;zl
