电子系统数字电路的逻辑测试
电子实验
63人已加入
电子系统数字电路的逻辑测试
一、实验要求
利用实验室提供的集成电路版,通过通过逻辑分析仪对其中的某一功能模块测试其工作时的逻辑状态。
二、实验目的
1.学习使用逻辑分析仪。
2.了解芯片的逻辑功能和工作原理。
三、实验设备
L 系列逻辑分析仪一台。
EDA 实验箱。
四、设备简介:
1.功能介绍
L 系列逻辑分析仪是一种通用型逻辑分析仪,可以用于各种数字电路的信号测量和调试工作。 除了具备逻辑分析仪的标准功能外,L 系列逻辑分析仪还具有实时逻辑示波器功能,用户可以象在示波器上一样实时观察周期性的信号波形,即接即用,非常方便。L 系列逻辑分析仪具有完善的采样控制能力,具有40 个信号输入通道。
L 系列逻辑分析仪中配备了丰富的各种功能触发器,这些触发器还可以进行与/或逻辑运算,以帮助使用者捕捉特殊状态的信号。
(1)信号状态触发器
其功能是在40 个输入信号中相应的若干个信号的电平(高电平/低电平)处于特定组合状态时发出触发信号。
(2)信号边沿触发器
其功能是在40 个输入信号中某个信号发生跳变(上升沿/下降沿/双沿)时发出触发信号,其中的“双沿”为只要发生信号跳变(无论是上升沿还是下降沿),均产生触发信号。
(3)信号总线触发器
其功能是可以使用40 个输入信号中的任意位构成一个不超过16 位宽度的总线信号,当总线信号的值处于特定状态(大于某值/小于某值/等于某值/在某区间内/在某区间外/发生变化)时发出触发信号。
(4)信号宽度触发器
其功能是在由40 个输入信号合成的特定信号状态所持续时间的值处于特定范围(大于某值/小于某值/在某区间内/在某区间外)时发出触发信号。使用这一功能,能够捕捉到2ns 的窄脉冲(毛刺)信号,也可以设定任意的信号时间宽度来产生触发信号,可以设定的信号宽度最大约为1 小时。
2.使用说明
(1)首先在计算机上安装逻辑测试软件并启动;
(2)通过USB 口将逻辑分析仪与计算机相连。
(3).将待测信号(ALE,PSEN,RD,WR,CLK,P0,P1)通过线夹连到逻辑分析仪。
(4)对软件进行相应的设置(采样速率,触发条件,数据缓存等)。
五、实验内容
对于8051 系列的单片机来说,P0 口输出地址的低8 位,P2 口输出地址的高8 位。并且当锁存信号ALE 和PSEN 同时为低时,RD 和WR 信号才能有效,才能进行读写操作。 针对EDA 实验箱上的RAM 单元,分别对其进行读写操作,观测其读写时序。
六、实验报告
1.编写RAM 单元的读写程序,并画出RAM 单元的读写时序。
2.回答下面的思考题:
(1)什么是拍节,机器周期和指令周期?它们之间的关系如何?
(2)简单介绍PSEN 和ALE 信号的作用?
