万兆光口转电口模块也被称为10G SFP+电口模块,此模块专为高速通信链路而设计,相对于普通光模块来说,万兆光转电模块的功耗是普通光模块的二分之一,且性能稳定,可通过网线实现10G的传输网络,被广泛应用万兆以太网中。接下来易天光通信为大家讲解10G SFP+电口模块!
10G SFP+电口光模块描述:
10G SFP+提供RJ45接口,主要是集成在交换机、网卡等产品上,采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为417MHz。
主要用来在超六类(CAT6A)或七类(CAT7)铜缆布线体系中完成10G以太网传输,它符合SFF-8431和SFF-8432 MSA标准,传输距离最大能够达到30m。此外,与SFP+高速线缆相比,10GBASE-T SFP+电口光模块至少能够节省功耗0.5W,而且它的RJ-45接口既能够支撑屏蔽双绞线,又能支撑非屏蔽双绞线。
SFP+高速线缆VS 10G SFP+电口光模块VS SFP+光模块:
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
1.现在大多数数据中心内设备间的链路距离在10m到100m之间,使用10G SFP+电口光模块能弥补SFP+高速线缆传输距离的不足。
2.10G SFP+电口光模块采用RJ45接口,和超六类或七类网线一起使用,而铜缆布线的成本要比光缆布线的低。
3.10G SFP+电口光模块可以直接用在现有的铜缆布线系统中实现10G传输,而使用SFP+光模块则需要用光缆进行布线,这会增加部署成本。如果想要在现有铜缆布线系统中使用SFP+光模块,则需要增加以太网交换机或光电转换器等设备。
选购10G电口模块时注意事项:
1.有多速率还是单速率的选择。10G速率的电口模块,有支持多速率(1-10Gb/s)的,也有只支持单速率(10Gb/s)的。
2.工作温度范围不同。10G电口模块有商业级的和工业级的,商业级的工作温度范围是0-70℃,工业级的工作温度范围是-45-80℃。
3.使用主芯片不同。
10G SFP+电口光模块的应用场景:
RJ-45和SFP+模块接口是不可以直接互连的,需要一个SFP+模块到RJ45接口转换器,10G电口模块就是这样一个转换器。通过10G电口模块和Cat6网线,就可以让RJ-45接口的万兆电口网卡,与SFP+接口的万兆交换机互连。
使用方法:先将10G电口光模块 插入SFP+接口的万兆交换机,然后直接使用RJ45接口的网线就能成功连接万兆网卡与万兆交换机。
10G SFP+电口模块是一种节省成本的10G连接解决方案,易天光通信可提供千兆和万兆电口模块,与思科、华为、华三等交换机兼容。
相关推荐:QSFP+光模块
